to HaOS
Вероятнее всего у Вас все в порядке с мультом, скорее всего срабатывает защита по питанию или температуре процессора, так как при подключении дополнительного(процессорного) 12в разъема происходит отключение. Я бы полазил по стабилизатору процессора, возможно какой то из его транзисторов пакостит. Хардварный монитор может быть реализован не только в мультике...
to HaOS
