to Gres ... а почему тогда автостарт
21 Окт 2009 - 21:24
HaOS
107
0.29
to Gres
... а почему тогда автостарт при включении БП и отсутствие реакции на кнопку PWR_ON ?...
GA-MA78G-DS3H - включается при включении БП
Попробуйте еще раз с сайта ITE
К примеру , я не уверен что найду
MotoVlad IMHO для начала желательно разобраться с
Новую тему создавать нестал, проблемы схожие. У меня
Беларусь, Брестская обл. Столинский р-н, д.Ольшаны ... куда же
Есть такой с GA-73, ты какой город?
to Gres Сейчас вопрос немного в другом:
to maco to HaOS К
Конструкции бывают разные :). Варианты: 1.
to HaOS Ну если так, то даташник
to Gres PS_ON управляется с МИО напрямую
to HaOS Не могу сказать конкретно за
to HaOS Вероятнее всего у Вас все
to Max Конечно. Всё правильно.
А вы по плате проверяли правельность этого
to versal Извиняюсь за неправильную трактовку: в
HaOS, а у вас дш на мио от
И не должны... VCC - это питание,
Пайку нового чипа перед тем, как обратно снять
Ага. Вполне может быть, что просто не
Собсно в даташитах на мультики от ITE
Max , у вас есть какая-нить
Думаете от нечего делать начертили в конце
IT8718F-S 0803-HXS NE5JTBGB L -
я конечно только учусь но я с таким
HaOS Приводите полную маркировку (все строки) исходного
Всё, что можно - проверил. Все контролитуемые напруги
Я бы еще для успокоения совести посмотрел, что
Нет. Что с +12доп, что без него плата
Кстати, а если запускаться без дополнительного коннектора 12
Получается вот что: - на мульт питающее напряжение
Читаете документацию, затем учитываете, что отличие
www.ite.com.tw с утра до написания последного моего поста
Уже легче гадать :). У
PS_ON идет на MIO. C него же идет
HaOS Тогда БП возможно уходит в защиту.
PWR_ON - кнопкаа на плате. PS_ON - контакт PS_ON
Было что-то подобное - менял MIO, ибо автостарт
Что вы подразумеваете под PS_ON -
С замкнутым PS_ON отключается тоже...
Как обычно - на 2 метра
to Gres
