GIGABYTE GA-P43T-ES3G Циклический перезапуск после нажатия на pwr_on, пост-код C1 [РЕШЕНО]
Как только плата попала в руки вела себя так: при включении питания на БП ничего не происходило, по нажатии pwr_on(5.25V) матплаты через секунд 4-5 происходил старт, пост-коды 00->C1 и всё, после работы так секунд 7-8, остановка и далее по той же схеме без вывода изображения с постоянными короткими гудками спикера.
После сброса биоса перемычкой происходит всё то же самое, однако появился автостарт примерно после 3-4 секунд после включения питания БП.
На А15 PCI 3.43V...
Питание на ЦП подается на каждую фазу по 1.34В, с оперативкой: VDD=1.53V; VDDSPD=3.41V; VREF=0.76V; VTT=0.76V.
На контакте PGOOD ATX 4.79V.
Питание СМ - с левой стороны исток полевика в ТО-252 1.22V, питание PCI-E - на схеме с ШИМом ISL6545 с тремся полевиками внизу от шины, фаза 1.15V.
Далее пока в бездействии, как бы проверить клокер RTM875T ?
о каких транзисторах речь? Q94, Q93 и Q31 ?
Q94, Q95, Q31
Всего лишь предположение...
HeXakep, можно без шарад? чьё предположение - моё или ваше?
я спросил про позиционные обозначения транзисторов, которых вы описывали географически, можно фото разместить, чтобы не гадать о чем вы
Это я про свое предположение об измеренном сопротивлении между D-S у Q31.
На фото та самая тройка между СМ и шиной PCI-E
PWROK1 разведен на север, юг и мульт
можно соответствующую ножку мульта поднять и повторно сопротивление измерить
Как ни странно, при поднятой ноге на МИО(#63) сопротивление D-S на Q31 возросло до измеренного при отпаянном состоянии(~580Ом) !
Напряжение же на стоке того же Q31=2.91В в момент работы платы, но самое интересное - на коллекторе Q95(или если по аналогии с приведенным куском схемы 3-ий вывод Q74) 0.63В, причем и в дежурке, и в работе, то есть там нет 3.3.В стендбая. В свою очередь, этот коллектор заведен на резистор, находящийся в непосредственной близости к самому Q95, на другом конце резистора почему-то присутсвует 3.43В
Попутно все хотел спросить, на мульте так же есть и PWROK2, что он означает?
на 2 выводе Q95 что?
pwrok2 на этой плате не используется
0В....в любом режиме
Кстати, на выводе PWROK2 мульта всего 0,37 В
вам заняться больше нечем? или читать не умеете?
Чем всё кончилось? Север?
Мда, не ожидал такой развязки.
Таки появился у меня программатор, лично перепрошил сперва обе флешки бивиса на F8 с офсайта - ситуация не изменилась...Хотел было уже грешить-таки на север и откладывать на запчасти, как возникла последняя мысль: перепрошить на F7 с того же офсайта.
И О ЧУДО ! Плата заработала !
Товарищи, сложилось впечатление, что версия биоса F8 с гигабайт.ру сама по себе такая кривая и есть, т. е., возможно не работает с некоторыми модулями памяти.
Ну а так хеппи энд
