Как только плата попала в руки вела себя так: при включении питания на БП ничего не происходило, по нажатии pwr_on(5.25V) матплаты через секунд 4-5 происходил старт, пост-коды 00->C1 и всё, после работы так секунд 7-8, остановка и далее по той же схеме без вывода изображения с постоянными короткими гудками спикера.
После сброса биоса перемычкой происходит всё то же самое, однако появился автостарт примерно после 3-4 секунд после включения питания БП.
На А15 PCI 3.43V...
Питание на ЦП подается на каждую фазу по 1.34В, с оперативкой: VDD=1.53V; VDDSPD=3.41V; VREF=0.76V; VTT=0.76V.
На контакте PGOOD ATX 4.79V.
Питание СМ - с левой стороны исток полевика в ТО-252 1.22V, питание PCI-E - на схеме с ШИМом ISL6545 с тремся полевиками внизу от шины, фаза 1.15V.
Далее пока в бездействии, как бы проверить клокер RTM875T ?
Ребята, второй раз в жизни попалась такая же точно плата с теми же симптомами!
И я так же по запарке сперва зашил F8 биос с офсайта, так вот - он действительно не помогает !
Только версии ниже, будьте внимательны
Столкнулся с цикличным перезапуском. Установил Xeon E5450 прошился на F8 модифицированный. Всё работало и во время очередного стресс теста в FurMark картинка зависла, после reset получил циклический перезапуск. С вынутыми ОЗУ спикер ругался на их отсутствие. На програматоре перепрошил повторно обе флешки на F8? результата ноль. Наткнулся на ваш пост, перепрошил обе флешки на F7 и о чудо, быстрый старт без каких либо задумок(до этого было замечено, что как то долговато висел логотип Gigabyte). Спасибо!
Аналогичная плата GA-P43-ES3G (без Т)
и такое же поведение, пост C1.
В моем случае ситуация усугубилась сколом на севернике и царапиной дорожек сзаду(восстановил сразу).
Прошился вообще на F1 версию, не меняя в образе ничего внутри, процессор использовал E7500 + видео GeForce.
Был пост 81 или С1, пока недодумался вставить бипер. На посте С1 бипер пищал 1 короткий 32 раза и перезагруз.
Случайно, методом подбора, вставил в 3 слот от процессора двустороннюю планку и она запустилась.
С односторонней кингсон 512 667 незапускалась - пост С1.
Потом прошился на F7 версию с нужными изменениями - плата работает ок.
PS - если запускать только с флешкой B_BIOS после старта будет появлятся на долю секунды окно
с ошибкой синхронизации биосов checksum error, поетому лучше работать с двумя запаяными флешками
Странный вывод. Вообще - лучше любой гигабайт с dual bios запускать и эксплуатировать с 1 флешкой в позиции M_bios (main), а вторую просто снять, смысла от нее мало.
