Как только плата попала в руки вела себя так: при включении питания на БП ничего не происходило, по нажатии pwr_on(5.25V) матплаты через секунд 4-5 происходил старт, пост-коды 00->C1 и всё, после работы так секунд 7-8, остановка и далее по той же схеме без вывода изображения с постоянными короткими гудками спикера.
После сброса биоса перемычкой происходит всё то же самое, однако появился автостарт примерно после 3-4 секунд после включения питания БП.
На А15 PCI 3.43V...
Питание на ЦП подается на каждую фазу по 1.34В, с оперативкой: VDD=1.53V; VDDSPD=3.41V; VREF=0.76V; VTT=0.76V.
На контакте PGOOD ATX 4.79V.
Питание СМ - с левой стороны исток полевика в ТО-252 1.22V, питание PCI-E - на схеме с ШИМом ISL6545 с тремся полевиками внизу от шины, фаза 1.15V.
Далее пока в бездействии, как бы проверить клокер RTM875T ?
А при принудительном вкл. (PowerON БП на корпус) какие-то изменения есть?
ещё попробовать подкинуть полноценный проц.
думаю биос правильный прошит (возможно какие-то ревизии, ещё чего)...
терминальное напряжение?
Если перечисленное не приводит к положительным результатам, смотреть в сторону отвала сокета, замена севера.
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
При таком способе всё то же самое, только отсутствует остановка платы(изображения нет, посткоды те же), если конечно не размыкать PS_ON на ATX...
Это относящеееся к чему именно?
Это VTT, которое BHyK проглядел
версия прошивки какая? на P41T-D3P была такая же проблема, решалась свежей версией биоса, возможно и у вас та же проблема, неспроста производитель в версиях F7, F8 занимался "улучшением совместимости", и память попроще подкиньте
Я было так и подумал, но переспросил, на случай мало ли чего я ещё упустил
сомневаюсь, что точно такая же
По поводу прошивки я писал, что последняя официальная, она же F8, взятая прямиком отсюда. Насчет памяти - не понял, куда уж ещё проще 1333-ей ?
достаточно для того, чтобы назвать проблему такой-же?
и проблема была именно с 1333 шиной,
проще - например из списка саппорта, не обязательно на 1333
На первой странице, если вы вдруг не заметили, упоминал, что подкидывал 2 совершенно разные планки памяти
HeXakep, видел, обеих нет в QVL, мне в общем-то все-равно, уговаривать вас не собираюсь, сам обычно стараюсь локализовать неисправнось
Дело не в модулях памяти, у владельца платы всё работало ранее, хоть и на других планках, но отдал-то он мне материнку уже заведомо неисправную
Тут вдруг заметил вот что: внизу рядом с северником, в его обвязке находятся три транзистора в sot-323, один биполярник w1p и два полевика G28, у одного из которых при прозвонке D-S состояние, близкое к пробитому переходу(~40Ом при том, что на втором полевике этот же переход ~580Ом). У обоих G28 истоки лежат на земле, а сток у подозреваемого - в самом севернике...Транзистор проверял выпаиванием - абсолютно целый и тестируется так же, как и первый G28, что наталкивает на мысль - возможно, повреждена какая-то линия в СМ, что и вызывает неправильную его работу
о каких транзисторах речь? Q94, Q93 и Q31 ?
