Ge FORCE 9800GT
Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Ну там насколько я понимаю совокупность радиоэлементов, которые управляют открытием и закрытием транзисторов.
Тыкните носом плиз что учить....)
Sergeym21nesitco писал(-а):
Вы сейчас вообще про что? Про то почему сопротивление на мультиметре меняется постепенно?
да, хочу понять почему.
хочу понять почему.
Посмотрите на типовую схему включения из документации и увидите, какие элементы установлены в цепях подключённым к интересующим вас входам/выходам МС и возможно на вас снизойдёт озарение, если немного вспомните школьный курс физики и подумаете. :)
ЗЫ. Забыл написать, что необходимо ещё понять принцип работы мультиметра при измерении сопротивления.
транзистор там стоит. Один контакт к затвору, второй к истоку. и конденсатор еще. Ну нужно учитывать что q2 то снят у нас...
Sergeym21nesitco, возможно Aleksey_56 просит Вас посмотреть на Block Diagram на стр.11 даташита, в которой видно как устроен шим внутри. UGATE и LGATE это выходы драйверов для управления транзисторами, внутри микросхемы драйверы для своей правильной работы соединяются с другими выводами микросхемы. И если учитывать, что драйверы одинаковые, то и прозвонка должна бтыь одинаковая на другие выводы шима, с которыми драйвреы соединены внутри микросхемы.
и конденсатор еще.
Который имеет свойство заряжаться.
No. Внешние элементы цепи.
понятно) спасибо) буду учить как там внутри все, хочется диагностику шима уметь делать сразу. Мне кажется сильно сократит время ремонта) а то у меня еще 11 видюх!))))
