Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
:) Интересная полемика. Ржачная.
Sergeym21nesitco, в случае с видеокартой, как и с блоком питания для ноутбука без теории никуда. Поизучайте про DC-DC преобразователи на шим контроллерах, оно станет сразу понятнее что зачем стоит на плате и как оно работает по питанию гпу и памяти..
спасибо, буду очень рад расширению знаний)) не могли бы тыкнуть носом, пожалуйста? )))
Sergeym21nesitco, Вас в гугле не забанили? Запрос в поисковике "преобразователь напряжения шим", например.
Вот статейка, с одной из которых начинал изучать в недавнем прошлом все это хозяйство. easyelectronics.ru/istochniki-pitaniya-chast-2.html
Про саму широтно-импульсную модуляцию неплохо написано в вики ru.wikipedia.org/wiki/Широтно-импульсная_модуляция
Поймете принцип работы преобразователя напряжения на шим контроллере, открываете даташит на один из контроллеров шим, ссылки на них Вам PhotoMeD в одном из постов дал, смотрите схему включения контроллера, смотрите как все устроено на плате, проводите измерения, осмысливаете результаты, если что-то будет по прежнему не понятно, то спросите тут, Вам с удовольствием помогут. А пока Вы лезете в дифференциальные уровнения, совсем не изучив, например, таблицу умножения, аналогия примерно такая же. Поэтому мастера просто не в состоянии Вам помочь, т.к. Вы пока вопросы формулируете, на которые ответ дать очень трудно, т.к. не понятно о чем вообще идет речь в них.
snAke666
1. Не я, а PhotoMeD.
2. Ответы на вопросы обычно давно даны, их всего лишь нужно осознать, т.к. они редко бывают прямыми.
нашел в документации Reference schematic. Скажите пожалуйста там 4 схемы. Две на AMD: одна трех фазная, другая двух. и Две на Intel VR10.x так же, двухфазные и трехфазные. Отсюда вопросы, как определить сколько фазная система питания GPU у меня на плате 9800? И Как узнать Интел или Амд?
Поправился.
:) Трудно начинающему ремонтнику уловить, а тем более осознать советы профи, без понимания устройства проблемного объекта. Щас вот автор почитает теории, во всем разберется, словит победную эйфорию, осознает, на что ему намекали в прошлых постах и все починит.
Хотя бы укажите в какой именно документации, чтобы другие смотрели туда же.
PHASE_SEL, SS/LTBG/AMD, VID_SEL.
snAke666 спасибо за внятное обьяснение и за статейки, щас буду читать. Использовал ту документацию что и дал PhotoMeD. Там и есть эти схемы. Сейчас главное понять сколько фаз. Насколько я понял Интел или АМД значения не имеет. Ну и конечно же как сказал snAke666 почитать литературу.
Ваше давно прочитал, но про фазность там нету... сам ищу читаю... У вас больше ничего интерестного нет?
