Ge FORCE 9800GT видеокарта попала ко мне с вздутыми конденсаторами, перепаял, начал проверять систему питания процессора. КЗ между стоком и истоком у всех транзисторов ( n канальные полевики APM2556n), начал вычислять замыкающий транзистор прозванивая затвор и исток - два транзистора q34 и q32 в кз. Выпаяв транзисторы, между площадками для затвора и истока всеравно КЗ. Делаю вывод что во всем виновен ШИМ. Но вот незадача: всего 3 шима на плате, и один из замыкающих контактов накоротко звонится на все 3 шима... Как быть? Менять все три Шима? Или дело в чем то другом... подскажите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Спасибо большое snAke666 теперь понятно. Нет контактные площадки под транзистор имеют сопротивление 0,8 ома. Прошу прощения тогда это мой косяк, попался источник информации в интернете что КЗ - это сопротивление ниже 1 ома.(((((((((((((((((((((((( Значит нужно найти 2 n-канальных полевых транзистора схожие по характеристикам с APM2556N. И попытаться запустить карту? Кстати вывод phase1 у 64 лапой микросхемы имеет нулевое сопротивление со всеми 3-мя катушками преобразователя питания GPU. Аналогичная ситуация и с phase2, phase3. За что извеняюсь перед maco нетак перевернул видеокарточку( Нормально ли то что у меня все 3 фазы имеют 3 общие катушки))) Может все же эта микросхема 64 ногая все таки сломана?))
Задание: откройте даташит на L6713A, стр.22 Reference schematic. По схеме найдите все выводы PHASE, посмотрите как там все соединено вместе. И сами ответитьте на свой вопрос тут. И обоснуйте. А мы проверим.
Двойки будем ставить нещадно!!!
Раз уж Вы разобрались с плечами преобразователя, и какие элементы преобразователей относятся к питанию гпу и памяти, то опишите хоть все правильно, чтобы было понятно. Типа: на видеокарте пробило 2 транзистора стоящие в нижнем плече двух фаз питания гпу. После снятия транзисторов у них оказались пробиты сток-исток-затвор. На площадках на плате сопротивление на контакте от стока к истоку 0,8 Ома, сопротивление между затвором стоком столько-то, затвором и истоком столько-то. Примерно так надо описывать, чтобы было понятно что где и как вы делаете.
Блин ... ясно... херовый из меня электронщик... конечно же там все соединено.... извините, щас буду долго и еще раз дого рассматривать и только потом уже вопросмы свои глупые задавать(
ребят ну вопросик по символике позволю себе задать)) если вы конечно не против) HS, LS, NTC элементы, это что то новое для меня, скажите пожалуйста что они значат. А то боюсь опять на какую нить тупость в инете нарваться и не правильно понять(((
High Side
Low Side
Negative Temperature Coefficient [Thermistor]
Спасибо большое. Вобщем картина следующая импульсный трехфазный стабилизатор напряжения для питания GPU исправен. Нужно только поменять APM2510N (datasheetarchive.com/dl/Datasheets-SW6/DSASW00116255.pdf) на аналог. Имеется транзисторы K3918 (file:///C:/Users/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/Downloads/2sk3918.pdf). Почитав тему про выбор аналога (rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora) проверил по так сказать "ключевым", важным характеристикам, сделал робкий вывод что в принципе K3918 должен справиться. Единственное есть небольшое различие у RDS(on) то бишь сопротивление перехода сток-исток в открытом состоянии. У АРМ при VGS=10V, IDS=30A среднее значение этого параметра 8,5, а при VGS=4.5V, IDS=15A среднее значение - 15. А у K3918 при VGS = 10 V, ID = 24 A среднее 5.9, при VGS = 5.0 V, ID = 12 A - 11. Что на мой взгляд достаточно существенная разница этого параметра... Тем более для импульсного преобразователя, согласно таблице приведенной в вашей теме про подбор аналога. Вердикт - K3918 не подойдет вместо АРМ. Скажите, пожалуйста, прав ли я?
Так и не понял где погорели транзисторы, в каком плече, в каком преобразователе.
От того, в каком плече используется транзистор, зависит какие параметры в нем играют решающую роль при выборе аналога. Но скорее всего 3918 подойдет.
У меня получается 4 пары транзисторов (4 верхнего плеча и 4 нижнего) вобщем все как на схеме референсной. Только вот в чем проблема: транзистор q33 (верхнее плече) своим истоком идет к стоку транзистора q32 (нижнее плече) и тут же транзистор q34 своим стоком идет к истоку q33. Этого нет в схеме микросхемы L6713a следовательно скорее всего эта фаза питания памяти, а не GPU. Кроме того к истоку q33(верхнее плече) идет дроссель L9, который не имеет нулевого сопротивления с остальными дросселями питания GPU. Кроме того в стабилизаторе напряжения для памяти получается 3 транзистора (q33, q32, q34) может ли такое быть? Дело в том что пробитые транзисторы (те два про которые я и говорил что выпаял) q32 и q 34. Они относятся к системе питания памяти получается.Могу ли я поставить вместо них транзисторы - K3918. Получается что q32 нижнее плече, а q34 это третий транзистор вместе с ними. Q34 так же идет стоком к истоку верхнего плеча. То есть у нас получается 2 транзистора нижнего плеча. Бывает ли так?
То есть линнейный весь стабилизатор?
