Доброго времени суток!
Решил покопаться в плате GIGABYTE 8IPE1000-G...
Выяснил: Нет дижурки, не стартует даже принудительно... Сразу же подумал на юг (стандартная болячка), но он чуть тёплый можно сказать даже не греется, и КЗ по USB не звонится... Обратил внимание на 2 обжигающих палец мосфета Q200 и Q201 причём буквально через пару секунд они в огонь... Стояли APM'ы, заменил, результатов нет... И другие так же палец жгут... Возле юга ещё один APM так же был заменён но картина та же... Подскажите что делать? Это всё таки мост садит дижурку или дело в чём то другом?
Перенес в Песочницу.
А можно помощь зала? =)
maco, понял работаю над этим... Q200 снял, ничего не греется, не знаю важно то что написал или нет... Сейчас выложу напруги
Q200 в порядке, замеры провёл по той же схеме Q200 (G - 10.2V D - 5.15V S - 0V)
9-ый вывод U45 - 10.2V
Затвор 3.63V
9-ый вывод - 9.5V
На 10, 11, 12 выводах измерьте напряжение.
10 - 0V
11 - 0.83V
12 - 0.57V
Странноватые напряжения на S3#, S5#. Глянуть бы осциллографом.
К сожалению нет осциллографа...
Для достоверности заменил W83301GR... Ситуация всё та же...
GIGABYTE 8IPE1000-G версия 3.1 rom.by/node/11533
на ВС374 0,2 Вольта.... юж сильно греется, мать даже не стартует. поотжигал немного ВС374, юж перестал так сильно греться (вроде бы), на BC374 всё теже 0.2 В, но сильно жарит Q200 APM. Как я понял он как раз для питания моста стоит на этой ревизии.... что-то между просаживает.
+5VSB относительно земли ~ 3 ома
Блок питания держит, но конечно чуть просаживается до ~4.9V
На большинстве USB D+ D- примерно 100 Ом относительно земли, что с ними делать?
Дальше отжигать BC374 чтобы совсем в обрыв? но и так было прожаривание на 3.3V 0.7A, или надо спалить все оставшиеся D+ D-?
В дежурном режиме APL1084(Q187) 0.2V/0.3V/1.33V... по выходу (2нога-площадка Vout) показывает низкое сопротивление на землю.
Благодарю. Интерес спортивный.
