Доброго времени суток!
Решил покопаться в плате GIGABYTE 8IPE1000-G...
Выяснил: Нет дижурки, не стартует даже принудительно... Сразу же подумал на юг (стандартная болячка), но он чуть тёплый можно сказать даже не греется, и КЗ по USB не звонится... Обратил внимание на 2 обжигающих палец мосфета Q200 и Q201 причём буквально через пару секунд они в огонь... Стояли APM'ы, заменил, результатов нет... И другие так же палец жгут... Возле юга ещё один APM так же был заменён но картина та же... Подскажите что делать? Это всё таки мост садит дижурку или дело в чём то другом?
Перенес в Песочницу.
А мост сменить ради спортивного интереса? Благо сейчас доноров с живыми мостами не так сложно найти.
мост менять нечем даже при наличии донора.
в теме по отжигу "советуют" на +5VSB подать силовые 5V... но мне кажется это просто добъет APM окончательно. не так ли?
вопрос то простой - что делать с 100 омами на d+d- и как найти просаживающий проблемный элемент в связке.
Ничего, даталинии вообще можно не отжигать. Важнее восстановить питание на VCCSUS1_5A (B, С).
И +5VSB относительно земли ~ 3 ома - это уже морг. Там уже отжигать нечего. IMHO.
это было до того. после того как пожарился BC374 стало нормальные 120 Ом. d+d- особо не поменялись.
в дежурном режиме вокруг agp нет 1.5V. Хотя вот тут както брали rom.by/forum/Momentalno_kalitsja_JuM_posle_vkljuchenija_8-IPE1000-G_rev возможно ошибочно ибо не решено.
Q200 резко греется изза ЮМ?
BC374 376 379 всё примерно 0.1V...
тут rom.by/forum/POMOGITE_NET_STARTA_GIGABYTE_GA-8IPE1000-G_REV3_1?page=1
нашли проблему в 15N03H, но там то мать хотя бы стартовала и напряжение было на ЮМ.
Вам виднее, плата у Вас. В дежурке кроме моста на этом питании сидит MIO. Помимо этого могут быть загнуты ламельки разъемов USB и насыпаны железные опилки в слоты PCI
Насколько помню, на запуск платы эти питания не влияли. Но для нормального осмысленного запуска они были необходимы.
Хотя через стабилизатор на Q187 ЮМ таки кушает от коммутатора +5VDUAL
тут уж я бессилен. меть её нечем.
. Но при том, что калится мост - я бы поставил на него.
это врядли, опилки, чистая платка, скорее всгео как у всех - сунули в USB врага....
Мост уже откалился, резко жарить стал именно q200... а сосед его q201 вполне холодненький.
ЮМ V5REF_SUS тоже от +5VSB получает.
подскажите на каких контактах это REF живет, чтобы замерить... и что с ним сопственно делать?
это я всё "думаю" что ситуация может разрешиться отжиганием чего-нибудь ещё (например всех d+d-) или заменой какой-нибудь APM.
Схема на плату есть в свободном доступе. Посмотрите сами.
elektrotanya.com/gigabyte_ga-8ipe1000-g_rev_3.1_sch.pdf/download.html
не качается оттуда, какойто обманный сайт.
оно же rom.by/files/gigabyte.pdf
BC377 там на E16 ногу ЮМ. Конденсатор на плате нашел. а что с ним делать то? это тоже самое что на 5VSB подать +5V для отжига.... Q200 то при этом полыхнет нафиг?
В том pdf по Q200 ничего нету, да и как он с мостом тогда связан?
Не надо судить, не разобравшись, все там качается, надо подождать пару минут и внимательно читать сообщения
Поиском по документу пробовали пользоваться?
