Доброго времени суток!
Решил покопаться в плате GIGABYTE 8IPE1000-G...
Выяснил: Нет дижурки, не стартует даже принудительно... Сразу же подумал на юг (стандартная болячка), но он чуть тёплый можно сказать даже не греется, и КЗ по USB не звонится... Обратил внимание на 2 обжигающих палец мосфета Q200 и Q201 причём буквально через пару секунд они в огонь... Стояли APM'ы, заменил, результатов нет... И другие так же палец жгут... Возле юга ещё один APM так же был заменён но картина та же... Подскажите что делать? Это всё таки мост садит дижурку или дело в чём то другом?
Перенес в Песочницу.
Поиском по документу пробовали пользоваться?
конечно, V5REF_SUS нашелся, а Q200 нет никак на всех 39 страницах. есть ощущение что оттуда убраны какието картинки.
Мда, 35 страница.
Q200 STD17NF03L-T4/APM3054NUC-TR/HUF76107D3ST/TO252
сплошной заговор, да kehat?
то электротаня обидит, то транзистор спрячется
...ложки нет
Вовсе нет, просто как всегда - левак он такой, без гарантий. Если можно перелейте вашу версию на какой-нибудь ifolder.
У меня на 35 странице ничего нет, пустая страница как и 36-39. так же по прочим страницам есть пустоты.
Кто/что такая электротаня? к сожалению сленгом не владею.
Типа пошутили. Ню-ню. Наименование сайта, ссылку на который вам давали, не пробовали прочитать? elektrotanya.com
По "оно же", как вы сам на предыдущей странице заметили, поиск тоже прекрасно работает, и находит Q200, удивительно, на странице 35, и страницы 36-39 там отнюдь не пустые.
Мда.. по виду какой-то китайский сайт типа Электрод-Аньия... ктоже так сайты то называет
Скачал с него/неё pdf через так pastebin.com/T9r8tkJD - он точно такой же... акробат11 ругается на шрифты и сертификаты всё также. Удивительно но не находит и ничего на этих страницах нет кроме рамки.
Если можно уточните вашу конфигурацию, и залейте скриншот этой страницы на fastpic.
i65.fastpic.ru/big/2015/0308/c6/2e0526cfaa15d1760126a4384e4431c6.png
конфигурацию чего - компа или софта?
PDF комп открывает или софт? как бы очевидный ответ.
спасибо за картинку.
Можно например предположить что BC 618 закоротился на землю, но на плате конденсатор просто не распаян.
Provide a switch to enable/disable 5VDL output in S5 state via 5VDLEN pin for USB application.
5VDUAL на землю имеет ~160Ом... почему калится Q200? этот APM3054 может быть дефектным или есть другая причина?
Может стоит закончить эту мыльную оперу?
То мля, сайт не нравится с халявой, то файлы пустые (может, если у всех файл нормальный, а у Вас - пустой, стоит задуматься о своем компьютере и программах на нем?)
А ведь уже писали
Т.е. от того же Q200...
Блин, мост убит в хлам, не поднимается малой кровью, но ёжики продолжали плакать и давиться кактусами...
Убитые по дежурному питанию ICH5 проктически не подъемные. Или считаете, что методом отжига выжигается ничего не значащая хреновинка внутри и он остается почти полностью работоспособным?
Может стоит посмотреть на вещи объективно? Вместо херовойкатидотком есть прямая ссылка на pdf, вместо того что бы возмущаться, можно было предположить что акробат не идеален и без установленных китайских иэроглифов банально игнорирует эти страницы. Может стоит задуматься о собственной реакции на чужие проблемы?
простите а что кушает ЮМ если он остаётся холодным? а q200 калится за секунды.
все с чего-то начинали, ради общего развития иногда полезно и кактусом закусить.
я считают что если отжигается паразитная нагрузка в виде какой-то части USB, то остальная часть вполне может оставаться живой. если бы нагрузка отожглась, то и q200 остался бы тепленьким, дальше бы мать зависла на каком-нибудь коде и можно было бы закрывать тему.
я так себе это думал.
