Поскольку имел постоянные проблемы с прогревом отвалившихся сокетов (феном у меня не получалось равномерно прогреть плату), задумался о приобретении инфакрасного нижнего подогрева-столика AOYUE 853A.
SinSe мне очень подробно (за что ему большое спасибо) описал процесс пропайки при использовании данного девайса. Я уже совсем было решил приобрести такую вещь, но тут у себя в гараже натолкнулся взглядом на маленький прожектор, с лампой 150W. Принес его домой, приспособил на свой "паяльный стол", и попробовал поэксперементировать. Результаты - южный мост ICH4/ICH5 снимается/ставится без проблем (но это я и феном успешно проделываю), сокет 478 снялся у меня почти со всеми шарами, не хватало штук 10. Правда при попытке накатать новые, и погреве термовоздушкой, в сокет начали уходить соседние.. Было две платы с отвалом сокетов: GA-8GEM667 (сокет Т2) и ASUS P4P800-X (сокет Lotes). Первая благополучно прогрелась и успешно стартовала, asus же вообще перестал подавать признаки жизни (а раньше при продавливании мать стартовала).
В общем желание покупать ИК-подогрев пока поослабло. В принципе, прожектор решает те же задачи. Или я не прав, и использование подогрева все же оправдано? Каковы его основные преимущества? Нужен ли он? Вот пара фоток:
А где ж его взять то таких размеров (как я понял класть в прожектор вместо прозрачного)?
Оно только небольшими размерами для сварочных масок продается, я по крайней мере только такое видел.
Вот с лампой ИК, пожалуй можно достичь хороших результатов, но ее использование мне видится не очень удобным в силу ее больших размеров..
Ну вот я седня купила по случаю прожектор на 150 ватт, китайский, естественно, размер стекла ориентировочно 125 на 85. Буду в сварочном магазе - посмотрю размеры, но сдается мне такие все же бывают.
brainbooster needed...
Не думаю, что такое стекло должно ИК пропускать.Иначе бы все сварщики ходили с вареным прямоугольником на морде лица. Это танкистов бомбить надо по поводу их секретных прожекторов.
А вот может красное стекло от фотофонаря подойти ?
AOYUE 853А достаточно сложная позиция, тяжело найти.Но без нижнего подогрева заниматься ремонтами тохе не просто. Фактически за пол часа мною была собрана такая конструкция из 2-х галогенок на 50 ватт и банки из под кофе. AOYUE 853А я уже купил...
waad - додумался, молодец... просто, быстро, но как вот на практике, сколько Цельсия отдает, поделитесь впечатлениями...
как временное средство годится. постоянно нет... светит сильно в глаза. неравномерность нагрева если чип сдвинут, чип нужно располагать строго посередине. с лампами мощностью 50 ватт с догревом феном температура достигает 200-250 градусов внутри банки, может и больше. когда как зависит от цвета платы темные перегреваются. если мало мощности такого размера есть 75 ватт (когда покупал в наличии не было), можно и через регулятор подключить. на дно можно вырезать положить зеркальную пластину от глянцевателя, она жаростойкая в самый раз пойдет.
а стекло на прожекторе есть? поищу в Волгограде такой же, было бы интересно по юзать.
Народ, что-то я не пойму прикола. На кой ляд нужен китайский подогреватель, если его можно запросто скопировать, используя ненужный по нынешним временам корпус Slim от компа и кучку кварцевых трубок от микрогриля? Или грядку галогенок на 300 - 500 Вт? Диммер даже микропроцессорный соорудить не вопрос: любой Atmel или PIC с АЦП сойдёт. А китайское диво стОит ни много ни мало 145 бакинских рублей. На эти бабки самопальных станций можно штуки три изваять!
Я сам прожектором на 150 Вт пользовался. Но если видяхи им паять милое дело, то матери коробятся из-за неравномерного нагрева. Посему лучше врубить попарно-последовательно штук 8 галогенок по 500 Вт, закрепив их в окне корпуса. ИМХО надо изобрести качественный отражатель, сфокусировав оный таким чудом, чтоб засвечивал промежуток между лампами, тогда их можно реже поставить. В таком режиме лампы света поменьше дают, а греют неплохо. Ну, а для полного кайфа я пользуюсь тёмными очками. Есть резон в корпус вогнать пару кулеров, дабы горячий воздух от ламп грел не корпус, а помогал нагреть плату. Как смогу электролобзик с работы забрать - поэкспериментирую.
Попробовал технологию Serzh-a - 150 ваттный прожектор: нормально греет, может даже немного быстро, но регулятором решается.
Взял кусок стеклокерамики от электроплиты и положил сверху прожектора - красота! В глаза не бьет сильный свет(мягкий рассеянный красный), нагрев более плавный. До расплава олова на материнке и спокойного снятия элементов - где-то 12-15 минут.
Битые стекла можно выклянчить в любом сервисе - они их в помойку выбрасывают. Режется обычным стеклорезом на-ура.
Тренировался грел материнку уже 4 раз - ничего не повело, как была так и осталась.
