Поскольку имел постоянные проблемы с прогревом отвалившихся сокетов (феном у меня не получалось равномерно прогреть плату), задумался о приобретении инфакрасного нижнего подогрева-столика AOYUE 853A.
SinSe мне очень подробно (за что ему большое спасибо) описал процесс пропайки при использовании данного девайса. Я уже совсем было решил приобрести такую вещь, но тут у себя в гараже натолкнулся взглядом на маленький прожектор, с лампой 150W. Принес его домой, приспособил на свой "паяльный стол", и попробовал поэксперементировать. Результаты - южный мост ICH4/ICH5 снимается/ставится без проблем (но это я и феном успешно проделываю), сокет 478 снялся у меня почти со всеми шарами, не хватало штук 10. Правда при попытке накатать новые, и погреве термовоздушкой, в сокет начали уходить соседние.. Было две платы с отвалом сокетов: GA-8GEM667 (сокет Т2) и ASUS P4P800-X (сокет Lotes). Первая благополучно прогрелась и успешно стартовала, asus же вообще перестал подавать признаки жизни (а раньше при продавливании мать стартовала).
В общем желание покупать ИК-подогрев пока поослабло. В принципе, прожектор решает те же задачи. Или я не прав, и использование подогрева все же оправдано? Каковы его основные преимущества? Нужен ли он? Вот пара фоток:
Век выпуска?
brainbooster needed...
asus p5gpl-x.. А что это так важно?
накрытый стеклокерамикой прожектор дает медленный разогрев платы и очень хорошо видна грань когда олово только-только размягчается и когда все уже поплыло - мне это кажется удобным.
Может для спецов это и не катит, но я на эту роль и не претендую. Достигнутого результата мне вполне достаточно.
Позвольте похвастаться, господа! Вот моя ИК печка.
Станина - от струйного принтера HP, крышка - алюминиевая, от совкового ревербератора. Диммер пока самый что ни на есть стандартный, заменён тиристор. Пока всё в стадии изготовления.
Че-то вы ламп пожалели...
Вообще-то расчёт изначально был на присутствие отражателя. Он компенсирует недостаток ламп и защищает всю конструкцию от перегрева. Планируется изваять оный из пластин от электроглянцевателя. Однако я подумываю насчёт заполнения промежутков лампами меньшей мощности и системы выборочного включения ламп, дабы можно было зонно разогревать нужный участок платы до критической температуры в нужное время.
Вообще-то фольга, которая лежит на минвате в моей... сушилке для грибов
тоже отражает ИК... мне так кажется
и то вечером, когда сеть проседает - бессвинцовка упрямится...
И шо, практически наверное любая фольга отражает ИК, даже пищевая..но у меня тоже на лампах низ(6 1,5кВт) и ничего все норм паяеться..200гр он дает(при ступенчатом преднагреве, больше и не нужно) а дальше верх все доделывает..и 4х должно хватить, хот хз..вот тока вытяжку нужно делать..т.к. когда даю 200гр воняет, толи с разъемов идут испарения толи с текстолита, хотя сама плата не горит, не гнеться, после остывания не "пахнет" и выглядит как и до пайки.. но специфический запах надоел, надоело открывать полностью окно и проветривать((правда это в основном воняют платы которые уже прошли циклов 15 пайки(трупики)..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Первые впечатления.
Без отражателя днище конструкции и боковые стенки до безобразия нагрелись, так что эксперименты пришлось прекратить и сотворить-таки отражатель.
Да, не все участки платы равномерно прогреваются даже с отражателем. Но всё равно работать куда удобнее, чем с поляцким прожектором на 150 Вт. Мне удалось без повреждений извлечь даже разъёмы PCI-E и PCI, а также SATA и памяти, чего до сих пор не удавалось.
Вонь действительно преизрядная, так что дымоловку пристыкую обязательно. Насчёт минимизации лишнего нагрева: как показала практика, не нужно постоянно шмалить на полную, достаточно ступенчато подогнать температуру почти до критической, затем на небольшое время "поддать газу" до всплытия деталей, а затем укрутить до уровня поддержания температуры. Мне удалось запросто раздеть пару покойных плат без видимых следов перегрева. К сожалению, проблему реболлинга это не решает, и вопрос, где в Киеве по реальной цене надыбать трафареты, остаётся открытым.
Следующим номером программы будет установка ламп поменьше между уже стоящими и отработка алгоритма управления сим хозяйством.
На то она и бессвинцовка, её приходится обычно верхом греть. А с отражателем - тут дело ещё и в конструкции. Фольга, она обычно вовсе не гладкая, у неё слишком уж дофигища плоскостей отражения, направить их в нужное место - проблема. У меня отражатель - зеркальная пластина, стоящая под таким углом, чтобы отражение от лампы попадало между самими лампами. К сожалению, гибочного пресса у меня в доступе нет, посему выстроить всё это, как надо, не получается. Так что отражатель только спасает от излишнего нагрева чего не надо.
Кстати, за идею насчёт минваты под отражателем спасибо, я как-то упустил из виду!
Народ, кто-нибудь пробовал вариант с грилем из микроволновки?
Ленин лох!
