Поскольку имел постоянные проблемы с прогревом отвалившихся сокетов (феном у меня не получалось равномерно прогреть плату), задумался о приобретении инфакрасного нижнего подогрева-столика AOYUE 853A.
SinSe мне очень подробно (за что ему большое спасибо) описал процесс пропайки при использовании данного девайса. Я уже совсем было решил приобрести такую вещь, но тут у себя в гараже натолкнулся взглядом на маленький прожектор, с лампой 150W. Принес его домой, приспособил на свой "паяльный стол", и попробовал поэксперементировать. Результаты - южный мост ICH4/ICH5 снимается/ставится без проблем (но это я и феном успешно проделываю), сокет 478 снялся у меня почти со всеми шарами, не хватало штук 10. Правда при попытке накатать новые, и погреве термовоздушкой, в сокет начали уходить соседние.. Было две платы с отвалом сокетов: GA-8GEM667 (сокет Т2) и ASUS P4P800-X (сокет Lotes). Первая благополучно прогрелась и успешно стартовала, asus же вообще перестал подавать признаки жизни (а раньше при продавливании мать стартовала).
В общем желание покупать ИК-подогрев пока поослабло. В принципе, прожектор решает те же задачи. Или я не прав, и использование подогрева все же оправдано? Каковы его основные преимущества? Нужен ли он? Вот пара фоток:
SinSe, не совсем так. Если бы я купил это китайское чудо - не было бы этой темы. Я пока не уверен, что его покупать стоит - прожектор реально его заменяет. И это маленький, на 150W. А на 500W с диммером, я думаю будет решать вообще любые задачи. Эта тема и призвана обсудить все за и против.
Меня например тоже интересуют эти подробности.
SinSe поделитесь пожалуйста с общественностью, я думаю это многим пригодится.
Такой нижний подогрев(AOYUE 853А) делается из ненужной микроволновки(с кварцевым -не теновым грилем), и даже похожи по внешнему виду получаются(только без струбцины для удержания плат - в верхней части камеры уже стоят готовые кварцевые нагреватели и отсек для них,+ защитная решетка ,просто срезается болгаркой ненужнаячасть корпуса и окультуривается,заказывается набор мастер кит - терморегулятор с электронным таблом,в место реле управления ставится симистор для управления тенами ,окультуривается корпус и получается тоже самое,как будет возможность то выложу фотки и цена данного девайса тогда получается5-8дол нерабочая микроволновка и 10дол терморегулятор + пару дней затраченого времени на слесарные работы по окультуриванию корпуса
Мои нехитрые приспособления. Фотоувеличитель переделан, оптика демонтирована, оставлено только массивное деревянное основание и вертикальная стойка с кронштейном. На двух винтах прикреплена рамка из силумина от какого-то старого электронного блока (модуля). На фото показан уровень, установленный на рамку для того чтобы выставить строго горизонтальное положение. На деревянном основании установлен промышленный фен. В основании кронштейна видна массивная белая ручка плавного подъема/опускания рамы. На вертикальной стойке нанесены риски (деления) ценой 1 см, по которым легко ориентироваться в определении необходимой температуры пайки. Подниманием рамы понижаем температуру пайки, и наоборот - опусканием рамы поднимаем температуру. Центральные перегородки рамы съемные.
На этой фото показана установленная на раму плата видеокарты Радеон 9200. По углам платы видны струбцины крепления видеокарты к раме. Хорошо видно, что рукой можно плавно регулировать высоту рамы а значит и температуру.
Здесь показан процесс пропайки довольно сложной платы (для меня) GF FX5900XT (размеры GPU большие). Нижний подогрев образован ИК лампой мощностью 250 Вт. Сверху руками приходится держать фен и греть до состояния, когда GPU "поплыл".
В общем несложные, но вполне удобные приспособления...
(R)soft, подскажите пожалуйста. При вашем способе крепежа видеоплат они держатся только на уголочках. А температуру для прогрева GPU приходится давать приличную.. Не ведет ли у вас плату? Просто я до сих пор считал, что плата при подобном способе прогрева должна лежать идеально ровно всей своей поверхностью.
И еще - на последней фотке видны невыпаянные электролиты. Как они себя чуствуют после подобной процедуры?
отнюдь имхо
если плата лежит-её поведёт 90 %
а у R_Soft она как бы растянута-не будет провиса
я делаю так-же только не в двух а в четырёх местах
(платы в основном большие паять приходится)
Да. На двух струбцинах. Очень удобно.
Я не знаю сколько это градусов - "приличная"? Ровно столько сколько надо. В соответсвии с термопрофилем. Единственный большой минус - когда греешь сверху феном, то нельзя добиться идеальной точности температуры, приходится "ловить на глаз".
Не наблюдалось. Вело некоторые материнки при пропайке СМ.
А смысл? Соблюдая термопрофиль, как видите, ничего плохого не происходит. Когда прогреваю материнку, то она лежит опираясь на раму, средняя перегородка снимается.
Если Вы про три синих электролита, что возле разъема дополнительного питания... так они далеко от основной зоны нагрева. Их температура не будет выше 105 градусов. А если и выше, то за 20 минут нагрева с ними ничего фатального не происходит. Остальные SMD электролиты допускают кратковременный нагрев в конвекционной печи при автоматическом способе монтажа.
А последовательно по 2-3 более мощные длинные галогенки включать никто не пробовал? Яркого света при этом не будет, по площади можно распределить... из трех киловатток получится 330-ваттный девайс...
ЗЫ вчера собрались было купить нижний подогрев, так ведь нету...
brainbooster needed...
Банальная арифметика неприменима для нелинейной нагрузки...
Alles Luge...
Решил и я все же для пробы приобрести инфракрасный AOYUE 853A.
Кинулся искать по инету, часа 2 искал и связывался с менеджарами - нету!
