Доброго всем времени суток.
Есть четыре одинаковых мертвых БП модели JNC 350ATX-P4.
Симптомы у всех одинаковые:
Дежурное питание есть. При замыкании PS_ON на землю кулер не крутится, напряжений нет.
Мои попытки лечения:
- Нагуглил, что номинал данного резистора вроде бы как 22 ома.
- Заменил сгоревший резистор.
- Включил в сеть.
Результат - еще один обугленный резистор в моей коллекции)
До сих пор мой опыт ремонта БП сводился лишь к замене конденсаторов.
Прошу помощи)
Перенес в Песочницу.
У меня китайский DT-838.
Затрудняюсь ответить на сколько он КГц.
Стабилизатор пытается поддержать выходное напряжение на уровне k*UREF. Причем сравнение выходного напряжения стабилизатора с UREF производится, как правило, по среднему значению выходного напряжения стабилизатора (т.е. по постоянной составляющей). Если конденсатор имеет достаточную емкость, то выходное напряжение стабилизатора имеет большую постоянную составляющую и малую переменную составляющую, т.е. максимальное мгновенное значение выходного напряжения стабилизатора незначительно превышает среднее значение (на 5%, например). Если конденсатор имеет недостаточную емкость, то выходное напряжение стабилизатора имеет тот же уровень постоянной составляющей, что и при нормальном конденсаторе, и значительную переменную составляющую, т.е. максимальное мгновенное значение выходного напряжения стабилизатора значительно превышает среднее значение (на 100%, например).
В результате повышенное мгновенное значение выходного напряжения приводит к проблемам ШИМа, что в свою очередь увеличивает потребляемый ШИМом ток и в конце концов мощность, выделяемая на резисторе, разогревает его до выгорания резистивного слоя
То есть если я поставлю суровый резистор, мощностью скажем 2 ВТ, то схема будет кое-как работать даже с высохшим электролитом?
Или все-таки сдохнет ШИМ (при живом резисторе)?
Резистор будет весело обогревать труп ШИМа
maco, как всегда все понятно разжевали.
Спасибо!
Кстати, каким электролитом можно заменить виновника в целях предотвращения подобной аварии в будущем?
Побольше емкости или напряжения? Или и того и другого и можно без хлеба?
IMHO проще поставить такой же, но зашунтировать его керамическим конденсатором (между выводами отлично поместится SMD-конденсатор на 1 мкФ или больше, если найдется).
В догонку: а также отправится в мир иной материнская плата. А на ней как повезет - MIO, ЮМ, еще что-нибудь, сидящее на деж. питании, например - LAN.
И всё таки, я очень советую заменить електролиты в дежурке. Разве три електролита это много, зачем Вам так рисковать?
Саша
Взялся за второй БП.
Повторил все те же самые действия что и с предыдущим. Заменил конденсатор, резистор и ШИМ.
Однако все оказалось не так просто. При включении БП в сеть, задымился диод FR107, стоящий сразу перед резистором 22 ома (либо мне показалось и он уже раньше был сгоревший).
Заменил на FR104, включил в сеть. Тишина, новый диод вроде не сгорел.
Напряжения немного другие. Фиолетовый провод дежурки - 4.8 вольт, на 12-том выводе шима аж 30 вольт, против 19 вольт в предыдущем блоке. На 16-том выводе 4.3 вольта. На 4 выводе 3.3 вольта при выключенном БП и 0.7 при попытке включения. PG отсутствует, блок не включается. Напоминаю, все БП одной и той же модели из одной партии компьютеров.
м??
UPD: обнаружил КЗ между первой ногой ШИМа и резистором рядом с ней. Видимо случайно спаял их когда запаивал новый ШИМ.
Устанил КЗ, картина не поменялась.
