Доброго всем времени суток.
Есть четыре одинаковых мертвых БП модели JNC 350ATX-P4.
Симптомы у всех одинаковые:
Дежурное питание есть. При замыкании PS_ON на землю кулер не крутится, напряжений нет.
Мои попытки лечения:
- Нагуглил, что номинал данного резистора вроде бы как 22 ома.
- Заменил сгоревший резистор.
- Включил в сеть.
Результат - еще один обугленный резистор в моей коллекции)
До сих пор мой опыт ремонта БП сводился лишь к замене конденсаторов.
Прошу помощи)
Перенес в Песочницу.
Никто не мешает отследить схему дежурного источника и подумать
Электролитические конденсаторы могут присутствовать и в высоковольной части дежурного источника, например.
P.S. Если хочется порассуждать о живости TL494, то было бы неплохо указывать напряжение на выводе REF.
А я его указал, только с опечаткой...
Не на 16-том, а на 14-том выводе (то есть REF) - 4.3 вольта
В высоковольтной части всего 2 маленьких электролитика, если конечно не брать в расчет входных на 200 волт.
Маленькие электролиты выглядят отлично, плоские как грудь моей девушки. Выпаять их будет сложно, место труднодоступное, разве что пинцетом достать можно. Считаешь что виноваты они?
Предлагаю
-отключить питание ШИМ (подняв одну ногу резистора 22 Ом, а вообще-то можно поставить и 50 Ом);
-вместо предохранителя лампу 60ВтХ220В;
-заменить все электролиты в дежурке;
- в горячей части можно заменить этих два электролитика з плоской грудью (просто мелкие не пучит), -они влияют на запуск, из-за их неисправности идет сквозной ток через силовые транзисторы и они выстреливают(это основная беда) и ещё чего забирают с собой;
-добиться от дежурки стабильных 5В (не меньше), второе напряжение может быть в пределах 12-30 В, а потом играть по-новому сначала
Саша
Мне почему-то, на мой дилетантский взгляд, кажется, что мог выйти из строя трансформатор дежурки 7700-2.
1) Во-первых, к нему напрямую подключен сгоревший диод.
2) Во-вторых, как мне кажется, из-за нескольких замкнутых витков мы как раз и могли получить 30 вольт вместо ожидаемых 19. Не?
3) В-третьих, пытаясь подтвердить это предположение я заметил маленькую коричневую точку на трансе со стороны вторички. Так же есть какой-то невразумительный бледно-коричневый "подтек" со стороны первички. На предыдущем БП ничего такого не было.
Осциллографа для проверки нету.
Что думаете?
Всё может быть, эти трансформаторы довольно часто выходят из строя, - но тогда, обычно, дежурки вообще нет, транзистор греется, выходит из строя объвязка. Потому я и советовал включить через лампочку. А диод вышел из строя из-за того, что через него пошел большой ток, вследствие поднятия напряжения дежурки(из-за мелкого кондера) и короткого в цепи питания ШИМ(она вышла из строя через перенапряжение). Может еще быть и оптрон, но об этом позже. Чините дежурку
Саша
Он же свежекупленный. Или я его получается сжег через КЗ между 1 и 2 ногами? Хотя как... по даташиту эти ноги отвечают за какие-то там ошибки, и вроде бы с питанием никак не связаны. Даже КЗ закоротил их только между собой.
Если 4.3 вольта REF, менять полюбому?
Я и читаю то схемы с трудом, все время гугля что означает тот или иной элемент...
А когда сам пытаюсь отследить схему дальше 1-2 соседних элементов - начинаю уже туго соображать как это все работает.
Схему фонарика я понимаю) Как работает маленький участок цепи в БП (2-3 элемента) тоже могу переварить, но что-то более сложное для меня уже непостижимо, поэтому указываю расположение кондеров географически.
Могу фотку выложить в крайнем случае
Если вы хотите, чтобы вам погадали по облакам в небе, по остаткам выплеснутого кофе, по внутренностям птиц и т.д., то хотя бы указывайте тот метод гадания, который вас интересует
Проверить TL494 на живость опорного источника достаточно просто - отключить от остальной схемы и подать на VCC (относительно GND) напряжение +12 В, например. При этом на выводе REF (относительно GND) должно быть около 5 В (я бы еще нагрузил опорный источник сопротивлением 10 кОм).
Угадать, что вы пытаетесь описать, можно
Подал 19.6 вольт с зарядки от ноутбука. (примерно то же напряжение от которого питается TL-494 починенного ранее БП)
На выводе REF - 4.96 вольта
Значит ШИМка жива. Упирайтесь в дежурку. Если у Вас еще есть такие БП измерьте у всех сопротивления обмоток (не торопясь), сравните результаты. Да и трансик дежурки можно поменять.
Саша
