Доброго всем времени суток.
Есть четыре одинаковых мертвых БП модели JNC 350ATX-P4.
Симптомы у всех одинаковые:
Дежурное питание есть. При замыкании PS_ON на землю кулер не крутится, напряжений нет.
Мои попытки лечения:
- Нагуглил, что номинал данного резистора вроде бы как 22 ома.
- Заменил сгоревший резистор.
- Включил в сеть.
Результат - еще один обугленный резистор в моей коллекции)
До сих пор мой опыт ремонта БП сводился лишь к замене конденсаторов.
Прошу помощи)
Перенес в Песочницу.
Какой(какие) имете тестер (мультиметр-ы) конкретно ?
Саша
Мультиметр китайский DT-838 (чинил его пару раз).
Еще есть измеритель емкости DM-6013L для конденсаторов.
Два паяльника на 25 и 40 Вт. И паяльный фен дешевенький.
Да, это наше ество. Ни одного надёжного прибора. Купите хотя бы DT-830В.
Попробуйте DT-838 в режиме измерения переменного напряжения что-то увидеть на базах транзисторов раскачки в момент замыкания PS-ON - "земля". Если что-то есть - копайте раскачку и силу, если нет - меняйте ШИМ (но это всё косвенно)
Саша
Увы, я снова исчерпал свое время на ремонт БП.
Пришлось вернуть "одолженный" трансформатор на место.
Да, кстати, три из четырех сабжевых БП я успешно отремонтировал.
Два завелись после замены "ШИМ+резистор(22ом)+кондюк(1000мкф)".
Еще в одном, помимо этих трех элементов, пришлось заменить здоровенный диод в стабилизаторе дежурки и конденсатор 470мкф возле него. После чего тоже завелся.
Тяжелый случай только с этим, четвертым блоком. Продолжим ремонт еще через пару месяцев
Не вопрос. Буду рад помочь. По свободе - поползайте по нашему Форуму, начните с Азбуки
Саша
