Всем добра, прошу “помощи зала” ))
Есть материнка M5A99X EVO с процессором FX 6200:
Предыстория такова – процессор приклеился к радиатору и соответственно был выдернут из сокета вместе с ним. При этом пара десятков ног оказалась примятой не катастрофично – были выпрямлены под микроскопом. Примятыми оказались разумеется не при выдёргивании – а при попытках “вставить как было”))
Итого: ноги выровнены, плата осмотрена на предмет мех. повреждений, процессор вставлен с радиатором и новой термопастой.
Включаем БП: загорелся светодиод дежурки. Включаем PWR ON – кулер процесора начал вращаться, на пост-карте прочерки – и горит CPU_LED красный светодиод на плате. Спикер молчит.
Постояв в таком положении минут 15 выясняется, что радиатор питальника , оба моста и процессор умеренно тёплые, микросхемы на плате некоторые тоже, ничего критично не калится. Проверяю напряжения в питальнике процессора – на шести фазах 0,99 вольта, на двух остальных – 1,18 вольт.
Поглядел в описание – шесть фаз питают собственно ядро процесора, а две – обвязку, то есть всё вроде так и надо.
Первая мысль – слетел БИОС: прошиваю сначала последней прошивкой – потом самой первой, которая актуальна для этого процессора – никаких изменений. Сброс в дефолт – никакой разницы…
Начинаю измерять напряжения на слотах памяти – VDD, VTT, VDDSPD, VREF – все присутствуют в норме.
По очереди отсоединяю всё что можно – память, видеокарту, снимаю процессор – даже без процессора горит это CPU_LED
Меняю блок питания (всё же проц 125 Ватт) FSP 350 на СHIEFTEC 450 – та же картина.
Померял порты USB – всё живое.
Поискал похожие ситуации по Интернету – из повторяющихся только контакт в сокете либо отвал, или несоответствие проца прошивке или он не поддерживается.
Полез в сокет, снял верхнюю крышку (вдруг чего-то повредили, когда процессор выдернули в закрытом состоянии) – все контакты на месте, никаких видимых повреждений.
На плате таких светодиодов несколько. CPU_LED, BOOT_DEVICE_LED, DRAM_LED, VGA_LED – но все они кроме первого – не включаются.
То есть – жёстко висит этот CPU_LED даже без процессора. Причём при пуске (когда дежурка - он не горит) он включается вообще без какой-либо временной задержки, будто это его именно включают.
Отака фигня, хлопцы))
Тем более, что работоспособность процессора неизвестна (хотя лично я пока не держал в руках процессора, который дал дуба). Но он же греется в номинале, как рабочий… заказал Семпрон 145 АМ3 для подставить на пробу – но это не сегодня, пока он приедет.
Шо скажете, где ещё померять – у меня мысли закончились((
Ещё момент - той памяти, которую я пробовал - нет в списке поддерживаемых этой платой, на асусовском сайте. Значит ли это, что даже в БИОС с такой памятью не сможет зайти? Goodram DDR3 4Gb PC3-10600 DIMM GR1333D364L9/4G ?
С чего начать, чтобы выяснить, почему молчит спикер (думаю что оттуда нужно начинать)?
Cудя из описания различных шин ru.wikipedia.org/wiki/Шина_(компьютер)
видно, что обозначения, применяемые в BoardViewer комплексные, где условная буква компонента, аббревиатура используемой шины и другие параметры разделены underscore или "нижний слэш"...
Выходит, что либо существует сводная таблица (что не очень вероятно), либо для чтения необходимо комплексное знание всех задействованных в схеме устройств с их обозначениями, как к примеру шина SPI, у которой есть своя аббревиатура в названиях функций выводов -
MOSI — выход ведущего, вход ведомого (англ. Master Out Slave In). Служит для передачи данных от ведущего устройства ведомому.
MISO — вход ведущего, выход ведомого (англ. Master In Slave Out). Служит для передачи данных от ведомого устройства ведущему.
SCLK или SCK — последовательный тактовый сигнал (англ. Serial Clock). Служит для передачи тактового сигнала для ведомых устройств.
CS или SS — выбор микросхемы, выбор ведомого
Думать явно не хочется
Хочется, токо в какую степь: maco, намекните хоть?
owerulatorputwitching
Поиском на "схемотехника материнской платы" нашёл вот это: не знаю, будет ли там подробно описан эпизод с активацией флеш - но вроде это то, что мне пригодится тоже
all-ht.ru/inf/pc/mp_struct.html
Лучше тащить в тему то, что в ней бесполезно - тут думать не надо
Dnepr1000, ну задумайтесь наконец о том, что такое дроссель, и почему
постоянные составляющие напряжения на его выводах его не могут сильно отличаться...
Если нет понимания работы даже пассивных элементов, может быть стоит отложить
ремонт платы и заняться самоподготовкой...
Дык понимание-то некоторое есть, (10 лет в гарантийке, с 86 по 96 г) мало понимания базовой специфики именно цифровых устройств.
Почему же, на дросселе вполне такое могло иметь место в случае его обрыва. Понимаю, что это практически маловероятно, но всё же...
Да, самоподготовка нужна: непосредственно перемежающаяся с практикой
Вот пытаюсь разбираться, и с Вашей помощью, в частности, тоже: много чего получалось, просто почитав Вас в других темах
спасибо за это
Дорогу осилит идущий
С такой логикой лучше сразу в Цытадник писать
