Всем добра, прошу “помощи зала” ))
Есть материнка M5A99X EVO с процессором FX 6200:
Предыстория такова – процессор приклеился к радиатору и соответственно был выдернут из сокета вместе с ним. При этом пара десятков ног оказалась примятой не катастрофично – были выпрямлены под микроскопом. Примятыми оказались разумеется не при выдёргивании – а при попытках “вставить как было”))
Итого: ноги выровнены, плата осмотрена на предмет мех. повреждений, процессор вставлен с радиатором и новой термопастой.
Включаем БП: загорелся светодиод дежурки. Включаем PWR ON – кулер процесора начал вращаться, на пост-карте прочерки – и горит CPU_LED красный светодиод на плате. Спикер молчит.
Постояв в таком положении минут 15 выясняется, что радиатор питальника , оба моста и процессор умеренно тёплые, микросхемы на плате некоторые тоже, ничего критично не калится. Проверяю напряжения в питальнике процессора – на шести фазах 0,99 вольта, на двух остальных – 1,18 вольт.
Поглядел в описание – шесть фаз питают собственно ядро процесора, а две – обвязку, то есть всё вроде так и надо.
Первая мысль – слетел БИОС: прошиваю сначала последней прошивкой – потом самой первой, которая актуальна для этого процессора – никаких изменений. Сброс в дефолт – никакой разницы…
Начинаю измерять напряжения на слотах памяти – VDD, VTT, VDDSPD, VREF – все присутствуют в норме.
По очереди отсоединяю всё что можно – память, видеокарту, снимаю процессор – даже без процессора горит это CPU_LED
Меняю блок питания (всё же проц 125 Ватт) FSP 350 на СHIEFTEC 450 – та же картина.
Померял порты USB – всё живое.
Поискал похожие ситуации по Интернету – из повторяющихся только контакт в сокете либо отвал, или несоответствие проца прошивке или он не поддерживается.
Полез в сокет, снял верхнюю крышку (вдруг чего-то повредили, когда процессор выдернули в закрытом состоянии) – все контакты на месте, никаких видимых повреждений.
На плате таких светодиодов несколько. CPU_LED, BOOT_DEVICE_LED, DRAM_LED, VGA_LED – но все они кроме первого – не включаются.
То есть – жёстко висит этот CPU_LED даже без процессора. Причём при пуске (когда дежурка - он не горит) он включается вообще без какой-либо временной задержки, будто это его именно включают.
Отака фигня, хлопцы))
Тем более, что работоспособность процессора неизвестна (хотя лично я пока не держал в руках процессора, который дал дуба). Но он же греется в номинале, как рабочий… заказал Семпрон 145 АМ3 для подставить на пробу – но это не сегодня, пока он приедет.
Шо скажете, где ещё померять – у меня мысли закончились((
Ещё момент - той памяти, которую я пробовал - нет в списке поддерживаемых этой платой, на асусовском сайте. Значит ли это, что даже в БИОС с такой памятью не сможет зайти? Goodram DDR3 4Gb PC3-10600 DIMM GR1333D364L9/4G ?
С чего начать, чтобы выяснить, почему молчит спикер (думаю что оттуда нужно начинать)?
Ок, если этот документ не тот - что в таком случае следует искать?
Кого к кому "нет обращения"?
Получается, что содержимое БИОС уже скопировано в оперативную память к этому моменту?
Что позволяет так считать, в этом случае?
"Память" и "оперативная память" в данном контексте неодинаковы.
Ок, но ведь процессор не связан напрямую с биос, судя по блок-схеме: биос связана с ЮМ - стало быть процессор по какой-то причине не обращается к ЮМ, чтобы тот в свою очередь начал обмен данными с флешкой...
Процессор <--> СМ <--> ЮМ <--> флешка.
maco, скажите - каким выводом процессор общается с мостами на эту тему? Я сниму пластиковую крышку с сокета и прозвоню это дело - вдруг неконтакт (процессор-то выдернули), тогда можно будет попробовать "химию": она заключается в том, чтобы при вставлении процессора в сокет подложить пару полосок бумаги, толщину которых подобрать экспериментально. Закрыв замок сокета - бумагу вытянуть.
Получается, что процессор подключен - но не лежит на самом сокете а как бы несколько подвешен и есть зазор, "ход" вниз. При прижатии процессора радиатором с защёлкой, если есть некоторые контакты с зазором (нижние, которые якобы оторвались) смогут вероятно этот зазор выбрать и контакт имеет шанс восстановиться без выпаивания сокета. Разумеется, это не постоянная мера - но просто для того, что бы попытаться этот вариант исключить...
maco, а тактирование на флешке - оно обеспечивается кварцевым генератором ЮМ?
Явного указания я не припоминаю, но вполне может быть.
