M5A99X EVO горит CPU_LED, не стартует БИОС
Всем добра, прошу “помощи зала” ))
Есть материнка M5A99X EVO с процессором FX 6200:
Предыстория такова – процессор приклеился к радиатору и соответственно был выдернут из сокета вместе с ним. При этом пара десятков ног оказалась примятой не катастрофично – были выпрямлены под микроскопом. Примятыми оказались разумеется не при выдёргивании – а при попытках “вставить как было”))
Итого: ноги выровнены, плата осмотрена на предмет мех. повреждений, процессор вставлен с радиатором и новой термопастой.
Включаем БП: загорелся светодиод дежурки. Включаем PWR ON – кулер процесора начал вращаться, на пост-карте прочерки – и горит CPU_LED красный светодиод на плате. Спикер молчит.
Постояв в таком положении минут 15 выясняется, что радиатор питальника , оба моста и процессор умеренно тёплые, микросхемы на плате некоторые тоже, ничего критично не калится. Проверяю напряжения в питальнике процессора – на шести фазах 0,99 вольта, на двух остальных – 1,18 вольт.
Поглядел в описание – шесть фаз питают собственно ядро процесора, а две – обвязку, то есть всё вроде так и надо.
Первая мысль – слетел БИОС: прошиваю сначала последней прошивкой – потом самой первой, которая актуальна для этого процессора – никаких изменений. Сброс в дефолт – никакой разницы…
Начинаю измерять напряжения на слотах памяти – VDD, VTT, VDDSPD, VREF – все присутствуют в норме.
По очереди отсоединяю всё что можно – память, видеокарту, снимаю процессор – даже без процессора горит это CPU_LED
Меняю блок питания (всё же проц 125 Ватт) FSP 350 на СHIEFTEC 450 – та же картина.
Померял порты USB – всё живое.
Поискал похожие ситуации по Интернету – из повторяющихся только контакт в сокете либо отвал, или несоответствие проца прошивке или он не поддерживается.
Полез в сокет, снял верхнюю крышку (вдруг чего-то повредили, когда процессор выдернули в закрытом состоянии) – все контакты на месте, никаких видимых повреждений.
На плате таких светодиодов несколько. CPU_LED, BOOT_DEVICE_LED, DRAM_LED, VGA_LED – но все они кроме первого – не включаются.
То есть – жёстко висит этот CPU_LED даже без процессора. Причём при пуске (когда дежурка - он не горит) он включается вообще без какой-либо временной задержки, будто это его именно включают.
Отака фигня, хлопцы))
Тем более, что работоспособность процессора неизвестна (хотя лично я пока не держал в руках процессора, который дал дуба). Но он же греется в номинале, как рабочий… заказал Семпрон 145 АМ3 для подставить на пробу – но это не сегодня, пока он приедет.
Шо скажете, где ещё померять – у меня мысли закончились((
Ещё момент - той памяти, которую я пробовал - нет в списке поддерживаемых этой платой, на асусовском сайте. Значит ли это, что даже в БИОС с такой памятью не сможет зайти? Goodram DDR3 4Gb PC3-10600 DIMM GR1333D364L9/4G ?
С чего начать, чтобы выяснить, почему молчит спикер (думаю что оттуда нужно начинать)?
Выходит, что северный мост является согласующим звеном между шиной HT и устройствами PCI,
значит поэтому Вы говорили в самом начале о сигналах VHT...roll
Dnepr1000 писал(-а):
Забавный бред:).
Нда, тяжелый случай:). Dnepr1000 перестал понимать то, что написано в чужих сообщениях:D.
Снова плату под микроскопом попробую посмотреть...roll
Осмотром найдена перебитая микроцарапиной дорожка с самого края платы: увы, восстановление её никак не изменило поведение материнки. (Возможно сам и царапнул в процессе случайно)
На кнопке ресет 3,34 v, на PWRSW 4,92 v.
Перечитал внимательно что писал maco:
Если верно понимаю - есть где-то разрыв в цепи шины SPI либо между СPU и SB
Нашёл вот такой справочный файл на плату - правда разрешение не очень при увеличении:
slideplayer.com/slide/3307523/
Продолжаю поиски причины
С БИОС никак не выходит подробнее разобраться:
описание практически везде такого плана
Процесс загрузки компьютера
Поскольку BIOS первой вступает в работу после включения компьютера, давайте рассмотрим более подробно, какие процессы при этом протекают:
После нажатия кнопки включения компьютера блок питания производит самотестирование напряжений. Если все соответствует норме, то на процессор подается напряжение и сигнал сброса. Процессор сбрасывает свою память и начинает работу.
Первое что делает процессор - получает из BIOS POST-программу (Power-On Self Test - самотестирование при включении). В соответствие с этой программой начинается тестирование составляющих компьютера:
Вот развернуть бы этот выделенный момент - каким образом процессор получает из БИОС POST-программу (какой сигнал инициирует отправку микросхемой БИОС своего содержимого по шине и на каких выводах его можно обнаружить), где прерывается передача данных - если она имеет место, или прерывается разрешающий сигнал на полдороге
Не совсем верно. Но в контексте данной темы не особо важно:).
каким образом процессор получает ....
Почитать документацию на процессор, СМ, ЮМ, флешку вроде бы не сложно:D. При отсутствии нужной документации в свободном доступе всегда можно поискать документацию на сородичей:).
Из документации на флеш elinux.org/images/f/f5/Winbond-w25q32.pdf
.1.1 Стандартные инструкции SPI
Доступ к W25Q80 / 16/32 осуществляется через SPI-совместимую шину, состоящую из четырех сигналов: последовательных часов
(CLK), выбор микросхемы (CS), последовательный ввод данных (DI) и последовательный вывод данных (DO). Стандартные инструкции SPI
используйте входной контакт DI для последовательной записи инструкций, адресов или данных в устройство по переднему фронту
CLK. Выходной вывод DO используется для считывания данных или состояния с устройства на заднем фронте CLK.
Выходит, что CLK это тактовая частота, через вывод DO происходит считывание содержимого флешки, а CS - это выбор места назначения, куда будет считываться код или сигнал активации считывания?
Скажите, maco - верно ли я понимаю, что запись флешки происходит по переднему фронту тактовых сигналов - а считывание - по заднему? CLK - это частота (сигнал) клокера? Или это тактовая частота собственного кварцевого генератора Южного моста?
последовательных часов (CLK)
".... двойной удар по почкам мыши ...." (c)
Нет.
Нет.
Нет. Нет.
Нашёл даташит на IT8712F, буду пробовать разобраться с сигналами и напряжениями на его выводах: maco, скажите - есть смысл снимать данные в две колонки, в смысле standby/pwr_sw, или достаточно только те, что при старте?
У вас IT8721F - напоминание на всякий случай:).
Встречный вопрос - а зачем вы вообще собрались снимать данные на выводах MIO?
