M5A99X EVO горит CPU_LED, не стартует БИОС
Всем добра, прошу “помощи зала” ))
Есть материнка M5A99X EVO с процессором FX 6200:
Предыстория такова – процессор приклеился к радиатору и соответственно был выдернут из сокета вместе с ним. При этом пара десятков ног оказалась примятой не катастрофично – были выпрямлены под микроскопом. Примятыми оказались разумеется не при выдёргивании – а при попытках “вставить как было”))
Итого: ноги выровнены, плата осмотрена на предмет мех. повреждений, процессор вставлен с радиатором и новой термопастой.
Включаем БП: загорелся светодиод дежурки. Включаем PWR ON – кулер процесора начал вращаться, на пост-карте прочерки – и горит CPU_LED красный светодиод на плате. Спикер молчит.
Постояв в таком положении минут 15 выясняется, что радиатор питальника , оба моста и процессор умеренно тёплые, микросхемы на плате некоторые тоже, ничего критично не калится. Проверяю напряжения в питальнике процессора – на шести фазах 0,99 вольта, на двух остальных – 1,18 вольт.
Поглядел в описание – шесть фаз питают собственно ядро процесора, а две – обвязку, то есть всё вроде так и надо.
Первая мысль – слетел БИОС: прошиваю сначала последней прошивкой – потом самой первой, которая актуальна для этого процессора – никаких изменений. Сброс в дефолт – никакой разницы…
Начинаю измерять напряжения на слотах памяти – VDD, VTT, VDDSPD, VREF – все присутствуют в норме.
По очереди отсоединяю всё что можно – память, видеокарту, снимаю процессор – даже без процессора горит это CPU_LED
Меняю блок питания (всё же проц 125 Ватт) FSP 350 на СHIEFTEC 450 – та же картина.
Померял порты USB – всё живое.
Поискал похожие ситуации по Интернету – из повторяющихся только контакт в сокете либо отвал, или несоответствие проца прошивке или он не поддерживается.
Полез в сокет, снял верхнюю крышку (вдруг чего-то повредили, когда процессор выдернули в закрытом состоянии) – все контакты на месте, никаких видимых повреждений.
На плате таких светодиодов несколько. CPU_LED, BOOT_DEVICE_LED, DRAM_LED, VGA_LED – но все они кроме первого – не включаются.
То есть – жёстко висит этот CPU_LED даже без процессора. Причём при пуске (когда дежурка - он не горит) он включается вообще без какой-либо временной задержки, будто это его именно включают.
Отака фигня, хлопцы))
Тем более, что работоспособность процессора неизвестна (хотя лично я пока не держал в руках процессора, который дал дуба). Но он же греется в номинале, как рабочий… заказал Семпрон 145 АМ3 для подставить на пробу – но это не сегодня, пока он приедет.
Шо скажете, где ещё померять – у меня мысли закончились((
Ещё момент - той памяти, которую я пробовал - нет в списке поддерживаемых этой платой, на асусовском сайте. Значит ли это, что даже в БИОС с такой памятью не сможет зайти? Goodram DDR3 4Gb PC3-10600 DIMM GR1333D364L9/4G ?
С чего начать, чтобы выяснить, почему молчит спикер (думаю что оттуда нужно начинать)?
maco, вот очень похожая ситуация, кстати так как вы предполагали с самого начала - что где-то или холодная пайка или керамика треснула
vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=18874
правда на последнем этапе от ЮМ идёт на флешку прямой провод и тестером можно лишь со стороны флешки ткнуть: надеюсь, что по пути к ЮМ есть переходы через металлизированные отверстия - может повезёт найти...
Dnepr1000 писал(-а):
Если уж говорить о моих первоначальных предположениях, то они в основном относились к области возле разъема процессора и собственно к самому разъему:).
Хотите зайти с другой стороны - дело добровольное.
1 пин флешки проходит через несколько металлизированных отверстий в плате и уходит под ЮМ. До точки ухода звонится хорошо.
maco, скажите - на плате есть вот такое место как на фото -что это?
Может это выведены какие-то опорные точки диагностические?
Я пробовал приподнять процессор на толщину нитки толстой - было в лупу видно, что есть зазор. К тому же подмотал к кривошипу рычажка сокета пару оборотов скотча - чтобы надёжнее задвигал все контакты - но ничего не произошло нового при включении.
Да, ваши соображения были начать с сокета и близлежащих окрестностей.
Есть какой-либо специфический способ или методика в этом случае?
maco, скажите - о каком ОЗУ идёт речь в этой фразе:
"После включения IBM PC-совместимого компьютера процессор, реализующий микроархитектуру x86, читает код BIOS из ПЗУ (с микросхемы EEPROM), записывает его в ОЗУ (оперативную память) и передаёт управление коду BIOS".
ru.wikipedia.org/wiki/BIOS#%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B...
Ведь на этом этапе ещё нет POST, а значит - есть или нет, работоспособная или нет ОЗУ - ещё не известно?
Может это ОЗУ самого процессора?
maco, вы таки провидец!
Нашёл две дорожки перебитые к процессору от элемента HR8
CLKIN_L и CLKIN_H, приготавливаю всё к восстановлению...
Восстановление двух дорожек ни к чему не привело - значит что-то ещё...
Как же вам лень пользоваться boardview:D.
Тестовые контакты, вам они вряд ли помогут.
Нет, все стандартно - внимательность.
Об основном ОЗУ.
Вообще-то на этом этапе часть POST уже выполнена:D.
Этап "Cache as RAM" обычно используется ранее:).
Выходит, что большинство описаний старта ПК недостаточно подробны, в частности для этого случая. Где пошагово присутствовало бы описание момента появления питания CPU и его обращения к флешке: ведь он обращается ещё ДО того, как будут протестированы ОЗУ, ЖД и остальное...
Аватар пользователя savely
По современным меркам - в Википедии написан как бы бред, уж извините. Там описан старт чего-нибудь типа Intel i386.
В документации на CPU, чипсет, MIO, etc. Начиная от того, что "питания на CPU" бывают разные, CPU к флешке не обращается, не барское это дело, и т.д., и т.п.
А кому счас легко...
savely писал(-а):
Скорее проблема в очень уж общем подходе в маленькой статье на определенном языке, которая базируется на небольшом количестве не особо актуальных источников:). Хотя сам подход с использованием неспециализированной wiki на базе источников, актуальность которых приходится проверять, весьма забавен в контексте получения адекватных знаний:D.
Процессор FX6200 проверен на другой плате, в ближайшее время эпопея будет продолжена
