Есть компьютер с материнкой Abit NF7, проблема в запуске: самопроизвольно реагирует на кнопку "Старт"- хочет включиться, хочет - нет. Грешу на м/схему W83627HF-AW, т.к. "Старт" (+4,8) на нее приходит (68 нога), а вот сигнал запуска (на 71 ноге) на ИБП от нее когда как. Может включиться и работать сутки без проблем и глюков (надо - перезагрузится, надо - выключиться - все как положено). А иногда хоть умри, пока не перемкнешь кратковременно 71 и 72 ноги, не стартует. Из приборов - только мультиметр, по блокам ПК: ИБП-исправен, ни один мост не греется, процессор - тоже, кондеры все марки Rubycon MBZ или ZL, следов вздутий или признаков других явных неисправностей нет.
А предыстория такова: во время работы ПК выдернули съемный жесткий диск из бокса и поставили потом на место, в результате ЖД какое-то время поработал и сдох дня через 2 (комп с ним не желал стартовать), а через неделю и комп закапризничал (в смысле старта).
Где копать и что делать? В плане глубоких знания процессов и схемотехники материнок я на уровне табуретки, критиковать можно, но не сильно и не злорадно.
С уважением к форуму, FeLyt
Сегодня нашел м/с LM1084IT-ADJ, сказали что полный аналог. Буду ставить, пробовать.
В процессе поиска и советов с другими людьми и принимая во внимание Ваши советы пришли к выводу, что "К339" скорее всего какое-то рабочее название производителя данной м/с. На плате МВ есть еще одна такая же м/с, но напряжения на ней другие (если получиться сегодня измерить, то выложу тоже сюда для справки).
А сетевой реалтек - это RTL8201BL? Надо будет его проверить, если я поторопился с заменой Q27.
Поставил LM на место Q27, напряжения стали при запущенной МВ (если смотреть с лицевой стороны) левая нога - 2,26, правая нога - 4,78, корпус - 3,5. В ждущем режиме: - 2,26, 4,63, 3,5 соответствено. На RTL8201BL на ногах 14, 36, 48 напряжение 3,45В и жутко греется даже просто без старта МВ. Сгорел?
МВ стартует только принудительно, без загрузки BIOS (экран темный, спикер молчит), LM тоже греется, хотя не так сильно как RTL. Что надо еще проверить на предмет вылета и где,чем, как смотреть?
Кстати, напряжение в +4,6-4,8 не мало?
Коммутатор(на мосфетах) 5VDUAL должен быть и, если все нормально, потерь быть не должно на ключе.
FeLyt писал(-а):
Вероятность достаточно большая:).
Как проверить?
FeLyt писал(-а):
Маловато. Если дежурный источник так валится, то это проблемы БП или имеется большое потребление в дежурном режиме на матплате.
Из-за RTL8201BL может?
Скоро привезут новый БП (для исключения проблем с его стороны), будем смотреть, измерять.
Max писал(-а):
"Коммутатор(на мосфетах) 5VDUAL должен быть и, если все нормально, потерь быть не должно на ключе."
Maco: "Коммутатор может быть и на диодах:). Схему отслеживать нужно для нормальной оценки ситуации."
С какой ноги разъема БП необходимо начинать смотреть? Идя от Q27 обратно к БП я не могу найти куда уходит +5В, теряется на Q55 (корпус ТО-252) PHD55N03, т.к. уходит в плату.
P.S. Цитирование - кнопка q на панели редактирования или теги [quote]цитируемый текст[/quote].
