Поставил LM на место Q27, напряжения стали при запущенной МВ (если смотреть с лицевой стороны) левая нога - 2,26, правая нога - 4,78, корпус - 3,5. В ждущем режиме: - 2,26, 4,63, 3,5 соответствено. На RTL8201BL на ногах 14, 36, 48 напряжение 3,45В и жутко греется даже просто без старта МВ. Сгорел?
МВ стартует только принудительно, без загрузки BIOS (экран темный, спикер молчит), LM тоже греется, хотя не так сильно как RTL. Что надо еще проверить на предмет вылета и где,чем, как смотреть?
Кстати, напряжение в +4,6-4,8 не мало?
