Max писал(-а):
"Коммутатор(на мосфетах) 5VDUAL должен быть и, если все нормально, потерь быть не должно на ключе."
Maco: "Коммутатор может быть и на диодах:). Схему отслеживать нужно для нормальной оценки ситуации."
С какой ноги разъема БП необходимо начинать смотреть? Идя от Q27 обратно к БП я не могу найти куда уходит +5В, теряется на Q55 (корпус ТО-252) PHD55N03, т.к. уходит в плату.
Max писал(-а):
