Началось всё с того что у винта в один прекрасный день слетел SMART. Т.е. при попытке прочитать его все программы выдавали ошибку.
В PC3000 v14 for DOS загрузил лоадер от точно такой же модели,записал группы модулей. СМАРТ появился но винт без перемычки Safe Mode долбил головками и уходил в Busy.
Сейчас ситуация такая - определяется только как Maxtor CALYPSO YAR42QWZ, при попытке загрузить лоадер пишет "успешно". Стандартный режим в PC3000 выдает "Ошибка чтение конфигурационного модуля", "Сброс НМД", "Рекалибровка НМД" и долбит головами. Модули пишутся но не читаются
Tomset,
А зачем подготавливать скан в основной SA ?Когда есть альтернативная со своими адаптивами.
Скан начнётся в альт SA,когда надо будет переключится в основную создаст там адаптивы и служебку.
Я ставил эксперименты с калипсами и N40P.
Переписывал основную SA чужой и запускал скан из ALTSA.Это 2 разные служебные зоны со своими разными адаптивами.
Может быть, мне как-то и не доводилось на них запускать скан .
Для восстановления данных это не надо, а полуживые на доноров давно разошлись.
А что за адаптивы тогда хранятся в ПЗУ и в процессоре? У меня кстати процессор стоит ARDENT 5C вместо MAX как в доках указано,а на плате вообще написано Calypso III.
Хотя на крышке гермоблока DiamondMax Plus 9
Вообщем задача ясна - мне надо искать лоадер для альтернативной служебки ,а дальше он сам запустит SelfScan? Что будет если под этим лоадером я попытаюсь записать модули,угроблю и AltSA или писать он будет в основную служебку?
Нет конечно.
Нужно найти ALT.LDR
Из SAFE загрузить его.Попадаем в ALT
Считать на всякий случай служебку альтернативную.
Подготовить некоторые модули(почистить) и записать их обратно в альт.
Посмотреть скрипт.Возможно его придётся подредактировать.
Ну и запустить скан.Тут 2 варианта или командой или через автостарт(правкой модуля 1F)
Длится будет около 5 минут.Если успешно завершится надо будет поставить перемычку в master и снова подать питание.
Через некоторое время скан продолжится из основной SA
Нашёл только лоадер для 6Y080P0 YCR41VJ0 AltSA
С ним в принципе тоже самое что со всеми остальными,ни один модуль не читается. Наверно я что то не правильно делаю?
Ещё вот эти попробовал:
files.hddguru.com/download/Non-PC-3000%20firmwares/Maxtor/C-Loaders/
То же самое - "Ошибка таблицы модулей", ничего не читает только пишет неизвестно что и неизвестно куда.
Я так запускал:
1. pcmx_pkr.exe
2. выбираю CALIPSO, HDD определен как Maxtor CALYPSO YAR42QWZ
3. Загрузить LDR ,выбираю ALT Loader.COD (переименовал их в LDR)
4. "Загружать ПЗУ" (пробовал только Оверлей 6,тоже бестолку)
5. Стандартный режим ---> "Ошибка таблицы модулей"
6. Тупик - ничего не читается, HDD определен как Maxtor CALYPSO YCR41VW0
И ещё такой вопрос возникает у любого человека который прочитал фразу что убитые адаптивы и альтернативная служебка означают выброс HDD на помойку: А КАК ИХ НА ЗАВОДЕ ЗАПИСЫВАЮТ? Ведь не из воздуха же эта информация берется,значит есть ещё способ записи служебной информации в винт кроме всех перечисленных в доках PC3000
Производитель, уже ничего не расскажет, нет его. Продался Сигейту.
И вобще они ни с кем не делятся подобной информацией, как они делат харды с нуля.
Вариант один, только самому копать. Или купите чужие раскопки и напишите свои утилиты.
Ася год назад, закрыла направление раскопок по этим хардам.
Есть куча новых нераскопанных семейств, которые совсем не чем чинить.
Так что бесмысленно тратить время на харды, которые уже практически не используются.
Последний подобный на восстановление данных, ко мне попал года два назад и пока больше не приносили.
Перемычку ставили SAFE Mode на харде?
Запускаем утиль.
Подаём питание.Грузим С-Loader
После загрузки должен раскрутиться.
Читать модули получается?
Винт раскручивается с любым лоадером, а в BIOS и сам по себе.
Чтение любого модуля выдает ошибку, чтение паспорта - зависание программы. Писать модули и группы модулей даёт.
Safe Mode стоит все время перемычка, без нее в проге горят индикаторы кроме BUSY и естественно винт не отвечает на команды.
Я даже не могу понять какая информация повреждена, ПЗУ вроде как цело.
Почему тогда альтернативная служебка не работает
