Maxtor 6Y080L0 YAW41VW0 похоже убита служебка,PC3000 не помогает
Началось всё с того что у винта в один прекрасный день слетел SMART. Т.е. при попытке прочитать его все программы выдавали ошибку.
В PC3000 v14 for DOS загрузил лоадер от точно такой же модели,записал группы модулей. СМАРТ появился но винт без перемычки Safe Mode долбил головками и уходил в Busy.
Сейчас ситуация такая - определяется только как Maxtor CALYPSO YAR42QWZ, при попытке загрузить лоадер пишет "успешно". Стандартный режим в PC3000 выдает "Ошибка чтение конфигурационного модуля", "Сброс НМД", "Рекалибровка НМД" и долбит головами. Модули пишутся но не читаются
Через гугл тему переведите, там расказывается, как программа не выполняет заявленные функции.
Так что креститесь, когда кажется.:)
Вы просто слабо представляете процесс раскопок HDD и написания утилит.
Производитель ни кому ничего не дает,
Иногда удается с заводов, с сервисного цетра, украсть какие-то программы. Чаще всего не для PC совместимых компов.
Или в апдейтах, что то остается. Их дизасемблируют. Дизасемблируют, микрокод харда, когда это возможно.
Находят какую то команду, включают ее в утилиту.
Народ начинает пользоваться, выясняется, что на каких то фирмварях, команда не работает или работает не так.
Отсылают подобный хард раскопщику или под его чутким руководством, разбираются в чем проблема.
Находится ошибка в утилите или учитывабся измениния в фирмвари. Утилита испавляется,
Спустя пару месяцев появлется обновление, которое опять, что то делает не так.
И процесс несколько лет повторяется по кругу.
В конце концов выясняется, что на данном оборудовании или на этом движке реализовать нужную функцию не получится.
Разрабатывают новый контроллер, новый движок (ядро), Выпускается новая утилита,
И подобный процесс отладки продолжается еще несколько лет.
Пока модель не устаревает и часто, так и нераскопанная до конца, снимается с поддержки.
Более менее нормальная поддержка Калипсо,
только в PC3000-UDMA или в утилитах из закрых групп, которые кроме участников группы ни кто не увидит.
В группу можно попасть, если только сам копаешь и программируешь.
Если б я мог восстановить служебку,зачем мне селф-скан тогда нужен?
Я думал,что Вы смогли с неродной служебкой добиться,чтобы хард нормально рекалибровался и выходил в готовность.Тогда можно было бы попробовать пустить скан.
Ну а теперь после вскрытия,как уже сказал Tomset -на магнитики только разобрать.
С некоторыми лоадерами винт ещё не вскрытый издавал странные звуки: похоже на щелчки головами,но необычные а как бы с протяжным скрипом.
Это что есть такое?
После небольшого перерыва продолжил мучать пациента,на этот раз запускал Лабу3000 не с CD-ROM под Дос,а с виртуального диска. Теперь я могу считывать структуру служебной информации и создавать лоадеры.
Итак что мы имеем: при выставленной SH=4 с загруженным лоадер+RAM+модули можно читать и писать модули на винт. Работают команды восстановление модулей,пересчет транслятора,тест записи служебной зоны (смещение 0).
Правда когда выключаешь питание винта - ничего не меняется.
Если модули читаются - значит можно запустить Селф скан?
Полностью лог скопировать не знаю как,вот фрагменты:
[b]Выбрана модель: CALYPSO
Идентификация
Модель : Maxtor 6Y080L0
Версия FW : YAR41VW0
Мин. цилиндр: 2500
Макс. цилиндр: 81265
Номер головки служебной зоны: 4
Головка рабочей SA: 3
Конфигурационный модуль
UBA: 0008, Size: 0001 (RD: - , ID: - ,Chksum: - )
Дальше идут большие таблицы зон и модулей, там всё хорошо , по крайней мере не похоже на труп
Загружаемое ПЗУ
Имидж ПЗУ читается, контр. сумма верна (792D)
UBA: 05E4 ,Версия AY4RV1ZW
Таблицы оверлеев в норме (все галочки стоят)
U_LIST Дефекты в служебной зоне не обнаружены
AT_POL 1 , G-List
UBA: 02AA , Size: 0032
Количество дефектов: 2556
Резервная зона: 180663385
Емкость: 3196
[/b]
Вообщем удалось выяснить,что по 3 голове уничтожены все адаптивы. А по 4-й все они целые,причем даже контрольная сумма совпадает.
Нужно либо заставить винт загружаться с 4-й головы,а не с 3-й . Как это сделать - понятия не имею.
Либо слить все модули,оверлеи с 4 головы и залить все это на 3-ю голову. Что я и буду пытаться сделать.
Винлаба вроде дает переключать системную голову винту со служебкой,почему же досовская программа не умеет это делать
К.О. намекает, что когда вышла досовская ася 14.0/14.5, которая собссно у вас (хотя может и более ранняя - 12-я к примеру), калипсу еще не так глубоко раскопали.
Я уж писал что использую самую новую версию проги для Покера\Ардента 2.06 из комплекса 14.5
Как я по вашему в 12 версии смог переключить голову служебной зоны? Даже в 14.0 нет такой функции
Я не совсем понимаю,что рабочая голова SA отличается от обычной головы SA?
Т.е. у винта по 3 головам продублирована служебка, в моем случае это 3,4,5
, а загружаться он может только с 3-й?
Вчера сдох кролик. Вернее я его прибил - поставил джампер правый от SafeMode. Винт запустился ,чего то шуршал - я думал Селф Скан пошёл, разогрелся как печка и отключился. Теперь от платы сигналов никаких, двигатель не запускает, все микросхемы особенно ARDENT C5 огненные. Труп короче. Ну ладно, уже и так его замучали.
Пока 15 винтов общей емкостью 16 ТБ удовлетворят мои скромные запросы
Можно конечно поковырять его осциллографом на работе,но похоже что то ли крутилка,то ли сам проц покеровский отдал концы...
