Maxtor 6Y080L0 YAW41VW0 похоже убита служебка,PC3000 не помогает
Началось всё с того что у винта в один прекрасный день слетел SMART. Т.е. при попытке прочитать его все программы выдавали ошибку.
В PC3000 v14 for DOS загрузил лоадер от точно такой же модели,записал группы модулей. СМАРТ появился но винт без перемычки Safe Mode долбил головками и уходил в Busy.
Сейчас ситуация такая - определяется только как Maxtor CALYPSO YAR42QWZ, при попытке загрузить лоадер пишет "успешно". Стандартный режим в PC3000 выдает "Ошибка чтение конфигурационного модуля", "Сброс НМД", "Рекалибровка НМД" и долбит головами. Модули пишутся но не читаются
Что имеется ввиду под картой голов?
Из надписи на гермоблоке 6Y080L0130413 и так понятно что 3 головы.
Нумерация голов - вот это вопрос, ну SH=3 это определяется.
По 4 и 5 головам пробует писать, по 4 смещение "0", по 5-й голове смещение "65112"
У меня есть 2 комплекта модулей, у одного подходит полностью маркировка 6Y080L0130413 + YAR41VW0 + RAM ,у второй почти то же самое 6Y080L0030413 и K,M,C,D как у меня но нет памяти. Из этого барахла наверно можно собрать один комплект loader+modules+RAM
Насчет родных адаптивов - по вашей ссылке форум который,там пишут что селф- скан можно стартовать с нулевыми адаптивами (как делают на заводе). Вы знаете каким образом это сделать?
Ведь сейчас у меня винт в таком состояние как будто его только изготовили,далее следует процесс самокалибровки - надо только знать как её включить. А вся необходимая информация для этого зашита в плате винта.
Да и ещё - а что нельзя запустить self scan через программу HDD Repair 2.0 ?
Там вроде делается всё одним кликом мыши,но я не знаю как ей пользоваться - мануала нет. А методом тыка выдает то ошибку,то BUSY не снимает
По серийнику у вас одна голова:
SN W103073
Спрашивается какая из возможных четырех ?
Максимальная емкость для калипсо 200гиг. Очень редко попадается.
И есть понятия физические и логические головы.
Дос версия их помнится не отличала.
Причем для служебки может быть одна карта, а для пользовательской зоны другая.
На заводе есть информация после работы серво-врайтера.
Какой формат сервы, сколько веджей на круг, Скью, и еще несколько сот параметров, присущие только этому гермоблоку.
В начале заливается технологическое ПО в память платы, которая опираясь на данные от серво-врайтера,
Создает адаптивные параметры служебки.
С чужими адаптивами, читать еще можно, если версия ПЗУ и служебки совпадет, а вот писать нет.
Формируется служебка,
В нее заливается все необходимое для селф-скана. в том числе и данные от серво-врайтера.
Запустить можно селф скан, без служебки, подготовив донор с такой же версией ПЗУ, W/F и картой голов,
Проинитить на нем плату и переставить на вашу банку.
Либо нужо уметь, загружать все необходтиое дл селф-скана в память платы.
UDMA комплекс этого не умеет делать
Селф скан Может пройдет, а может и нет, если отличая больше допустимых в параметрах сервы.
Ну и состояние диска, тоже влияет на прохождение селф скана.
1 голова у Калипсы 80 ГБ? При максимальной плотности записи 40 ГБ\ пластину такого быть не может. Да и не было в 2002 году таких плотностей,это можно было бы изготовить 640 ГБ винт (4 блина по 80х2=160 ГБ\блин), а тогда максимальный объем диска был 200-250 ГБ
3 головы у него должно быть,насчет адаптивов тоже какая то ерунда - вы пишите что читать можно а писать нельзя. У меня всё наоборот - по 4-й голове смещение "0" - т.е. винт читает то что пишет,правильно? И запись работает,но вот чтение любого модуля или группы модулей вызывает ошибку (наверно CRC не совпадает).
Ну вы освежили в памяти, я подзабыл уже.
80-ки могут быть двух и трех головые.
160- 4-x
200- 6-ти
Значит серийник ему или наклейку сменили.
Или у вас какая экспеременивльная модель
Потому что первая буква в серийнике W смущает
Обычно Y.
W на Вулканах была.
На торце наклейка сохранилась? что там написано?
Причем тут серийный номер,вы ерунду какую то пишете. Число голов указывается в полном наименовании модели (читайте доки на PC3000):
6Y060L0420411 - 2 головы
6Y080L0030413 - 3 головы
6Y160P0060614 - 6 голов
Максимум может быть 8 голов вроде бы.
Вы лучше объясните почему по 4-й голове модули пишутся и скан поверхности служебной зоны проходит без ошибок,и смещение 0 , но ничего не читается
Причем запись идет реальная, слышно как винт шуршит . Попробую ещё с отключением ПЗУ и поэкспериментировать с разными сборками модулей.
Из под HDD Repair селф скан при загруженном С-лоадере выдает во всех регистрах d0 ,и постоянно BUSY
В обычной ситуации хард запись не проверяет.
А прочитать не может, скорее всего от того что адаптивы не те.
То есть пишет он мимо трека данных..
Один из адаптивных параметров - смещение головки записи относительно головки чтения.
Это растояние разное у каждой головки.
Если адаптивы не сильно отличаются, где-то может читать записаное, где-то нет.
Где вы это вычитали?
Первый раз слышу.
Плату по этим цифрам можно подобрать, головы нет.
Всегда в серийнике с завода вторая цифра, количество рабочих голов.
Например:
Ext Model............................... : 6Y080L0421001C
Модель .................................... Maxtor 6Y080L0
Серийный номер ............................ Y2TJGMEE
Max LBA ................................... 160086528
Количество головок ........................ 2
Карта головок ............................. 2 3
Карта SA головок .......................... 2 3
Ext Model............................... : 6Y080L0422611C
Серийный номер ............................ Y33K9CAC
Количество головок ........................ 3
Карта головок ............................. 2 3 4
Карта SA головок .......................... 2 3 4
Кстати, на счет запуска SS из альернативки, тоже особо не надйтесь,
Альтернативки может просто не быть, стерли на заводе, может быть не полный SS или вообще отсутствовать модули для скана.
Ну тогда картина совершенно непонятная. Надо искать распечатки информации из Евереста,я год назад делал для ещё рабочего винта. Там должен быть серийный номер.
Ну 1 голова не может быть,это чушь какая-то. Может от другой модели поставили контроллер на мою банку и каким-то образом это всё работало 9 лет)
