Началось всё с того что у винта в один прекрасный день слетел SMART. Т.е. при попытке прочитать его все программы выдавали ошибку.
В PC3000 v14 for DOS загрузил лоадер от точно такой же модели,записал группы модулей. СМАРТ появился но винт без перемычки Safe Mode долбил головками и уходил в Busy.
Сейчас ситуация такая - определяется только как Maxtor CALYPSO YAR42QWZ, при попытке загрузить лоадер пишет "успешно". Стандартный режим в PC3000 выдает "Ошибка чтение конфигурационного модуля", "Сброс НМД", "Рекалибровка НМД" и долбит головами. Модули пишутся но не читаются
Или надо модуль DISK поправить и тест запустится автоматически? Типа оставить винт на 8 часов, он прогонит 160 тестов и если ничего не зависнет,то получим рабочий хард на 60 или 80 ГБ
Сайт последний раз обновлялся в январе 2006 году. Много воды утекло.
Разве что, найти автора и уговорить продать или подарить утилиту.,
На сколько помню она отлаженная не гуляла ни в каком виде, ни защищеном, ни во взломаном состоянии.
Какая-то первая версия которая еще ничего не умела делать, как демо, выкладывали, вроде бы.
Только эта дока и доступна, для затравки. И то для N40P.
У калипсы несколько по другому скан запускается.
Ни какая доступная прога тех лет, кроме как для себя написанная, и не умела толком запускать селфскан на калипсе.
Все делали в ручную.
Правили в шеснадцатеричном редакторе модули, заливали чем попало, и ждали результатов.
У когото-то получалось, у кого-то - нет.
Найти тех людей сейчас не просто. Кто-то бросил, кто-то в закрытых группах. А у них бесполезно просить.
xlysoft-это китайская утиль вся в ироглифах.Работает под досом.
Насколько помню некоторые кнопки методом тыка удалось узнать за что отвечают.
хотя может уже и на английском есть ,а может даже на русском.
Лет 5 назад была только китайская версия
Так Калипса это почти полный клон N40P. Там различия минимальные должны быть,тем более на форуме по вашей ссылке bestfilez.net вообще писали что на все Максторы записывают стандартную служебку, из которой потом self-scan делает то что нужно конкретной банке с контроллером.
На словах всё красиво,но в реальности понятно что есть подводные камни
Ещё я не понял в какой программе делать пересчет контрольной суммы модулей RPM? После того как влез туда WinHEX-ом
У меня получается один модуль с селф сканом вообще левый от другого совсем Макстора,а второй модуль это исправленный DISK
Без совпадения контрольной суммы винт не запустит селф-скан?
Не запустится.
Ищите помнится в свободном доступе была утиль (не помню кто её автор) называется "считалка кс мухтар покер"
а Вы что служебку восстановили уже,чтобы скан пускать?
Если б я мог восстановить служебку,зачем мне селф-скан тогда нужен?
Ещё одна проблема - модуль со скриптом не виден в списке "запись модулей", это потому что КС не пересчитана?
Не удержался все таки вскрыл гермоблок, аккуратно, вообщем там стоит 2 блина, верхняя поверхность не используется (нет головы). Кронштейн БМГ рассчитан на 6 голов, используются 3 только . Банку вскрывал прямо на ходу,так что пыль по идее не должна была попасть (там выдув воздуха такой как будто вентилятор здоровый работает), причем с открытой крышкой винт не может писать - слышен свист страшный и щелкает головами - видно поток воздуха срывает их с трека.
Сейчас закрыл - ничего не читает,но по 4 голове пишет .
Вскрытие само по себе cмертельно для HDD, даже в относительно чистой ремонтной зоне/
И особенно опасно на ходу, Он же, как пылесос подсасывает окружающую пыль и отправляет ее под головки, царапая поврхности.
И нарушенная аэродинамика во вскрытом гермолоке заставляет головы так же чиркать по поверхностям
Работать он еше может и поработает с задержеками, но не долго.
Можете смело разбирать на магнитики пациента.
Да ещё помучаем кролика,вот нашел неплохой польский форум:
elektroda.pl/rtvforum/topic1596531.html
Там как раз речь идет про HDD Repair 2.0 . Досовская ПС3000 действительно кривая, я подключил ради интереса рабочий Quantum Fireball lct20 10GB ,запустил ихнюю утиль с эмулятором - структура служебки не читается.
При этом винт прекрасно работает уже 11-й год (изготовлен в декабре 2000).
Мне почему то кажется HDD Repair 2.0 умеет запускать селф скан,надо только понять как ей пользоваться
