Началось всё с того что у винта в один прекрасный день слетел SMART. Т.е. при попытке прочитать его все программы выдавали ошибку.
В PC3000 v14 for DOS загрузил лоадер от точно такой же модели,записал группы модулей. СМАРТ появился но винт без перемычки Safe Mode долбил головками и уходил в Busy.
Сейчас ситуация такая - определяется только как Maxtor CALYPSO YAR42QWZ, при попытке загрузить лоадер пишет "успешно". Стандартный режим в PC3000 выдает "Ошибка чтение конфигурационного модуля", "Сброс НМД", "Рекалибровка НМД" и долбит головами. Модули пишутся но не читаются
Все что написано на гермоблоке:
DiamondMax Plus 9
80GB ATA\133 HDD
APL MAXTOR D33019
E-H011-02-3880
Code YAR41VW0
K,M,C,D
6Y080L0130413
LBA: 160086528
ER:
+5V 670 mA
+12V 960 mA
AAA
Mfg.Date 24NOV2002
Made in Singapore ( ) B 54
SN W103073 (ручкой подрисовано 094)
На разъемах контроллера:
97015156 D6FYA 17112LMJHM ER R
На плате:
301599100
Calypso III
Ещё несколько вопросов на которые я пока не нашел ответ:
1. PC3000 v14 DOS позволяет менять активную PRIMARY головку SA? Данную функцию имеет прога HDD Doctor for Maxtor ,причем в один клик. Естественно достать этот программно-аппаратный комплекс нет никакой возможности.
Зачем это надо: на данный момент пишутся модули по SH=4 ,наверно если подобрать адаптивы чтения и переключить PRIMARY HEAD с 3 на 4 то винт будет работать.
2. В шифре KMCD первая буква обозначает производителя головок, выходит заливать лоадеры от винтов с такой же буквой типа KMGA это разумнее чем например NMCD ?
3. Зачем в PC3000 v14 есть в меню пункт Игнорировать ошибки чтения? Со включенным IRE чтение модулей все равно выдает ошибку,хотя такое ощущение что поверхность сама читается а не совпадает контрольная сумма
Кто ж ее помнит, лет пять прошло, как ни кто уже из профи ею не пользуется.
Документация на ДОС версию вот тут лежит. acelab.ru/dep.pc/resource.php
Более мене нормальная поддержка максторов только в PCI версии появилась.
В UDMA чуть улучшили, Но так до конца и не раскопали их. а потом забросили раскопки.
Ну здесь я почитал:
bestfilez.net/forums/index.php?showtopic=18029
Написано много,но полезной информации 1-2%. Флудильня всё обо всем,а конкретно случай что :
1. железо исправно
2. лоадер стартует успешно
3. модули не читаются никакие
там не рассматривается. Только пустой треп что "максторы невозможно убить" и т.п.
Или по другому можно вопрос сформулировать,как запустить селф скан при нечитающихся модулях и отсутствии SA-C ? Вот хотя бы это мне рассказал кто-нибудь и была бы помощь
Если кратко - то ни как.
Нужно восстановить модули необходимые для запуска селфскана.
Либо подготовить донора и хотсвапом платы запустить на этом.
Вы в самом начале крупно ошиблись, записав неродную служебку, создали нестандартную ситуацию, которй при нормальном ремонте не бывает.
Боюсь, что и спецы, которые собаку сьели на запусках селфскана на них, не смогут справиться с ходу с такой ситуацией.
Что касается, флуда в темах. Беспорно он есть. Но есть и ценная информация в этом флуде.
Просто нужно делать тоже, что там пишут, а вы не можете, потому что ваш едиственый хард в неработоспособном состоянии.
Была бы кучка, более менее живых, На них бы и пробовали. Пока не придет понимантие, а потом бы уже взялись за этот.
Для того чтобы даже с последним UDMA комплексом научиться правильно запускать селфскан, требуется не менее полугода эксперементов на кучке кроликов.
Нюансов миллион.
Нужно очень большое желание, масса времени, светлые мозги и огромное терпение, чтобы ремонтировать харды.
Только на заводе было оборудование и спец программы (не для обычных компов, а станков), которые умеют делать хард с нуля.
Эта информация засекречена производителями.
Почему единственный хард, у меня 12 жестких дисков если не ошибаюсь в 3 компьютерах и общий объем порядка 10 ТБ. Вы спросите зачем мне сдался этот труп 80-гигабайтный, ну во-первых жалко выбрасывать,во-вторых хочется получить удовлетворение от того что сам починил. Опыт как никак,кроме того один из рабочих винтов Макстор 250 ГБ SABRE ,если научиться чинить Калипсу то и его потом с полпинка может будет отремонтировать если он вдруг сломается (ему уже 5 лет,но пока СМАРТ отличный)
Да кстати тут вычитал что можно ещё канал чтения закоротить конденсатором. Это может помочь мне в ремонте и где прочитать как это сделать?
Канал, чтения легко найти почти на любом харде.
Пара проводов на процессор от коммутатора и между ними резистор.
Но пока родные адаптивы хард не загрузит, работать, писать нормально он не сможет..
Если сохранили родные ресурсы с него, можете попытаться собрать образ ОЗУ для загрузки в память.
Методом сравнения образов памяти с других таких же хардов.
Какой же Вы всё таки наивный.
SABRE там всё по другому.Устройсво служебки другое. И DOS версия сабрей не понимает.
Это могло бы помочь ,если бы у Вас были родные группы модулей сохранены (до Ваших экспериментов)+родной лоадер
А щас попробуй угадай какая карта голов у него была изначально и сколько голов использовалось.
Калипса самая старшая модель 160-гб(4 головы)
А вот какие из них из этих 4 использовались неизвестно Запросто могла быть модель с отключенными на заводе головами или даунсайз модель(с пониженной плотностью).
P.S:
На максторах калипсо частенько выгорают крутилки+преобразователь -5v
Оставьте платку на донорские запчасти.Пригодится.
