The Northbridge uses this FID information
savely_s писал(-а):
IMHO - вся остальная куча настроек контроллера памяти, которыми нельзя рулить прямо из Setup. Посему просто выбирается весь пакет этих таймингов - Normal, Ultra и т.п.
"The Northbridge uses this FID information and other information sampled at the deassertion of RESET# to determine the correct Serial Initialization Packet (SIP) to send to the processor for configuration of the AMD Duron system bus for the clock multiplier (processor frequency) indicated by the FID[3:0] code. The SIP is sent to the processor using the SIP protocol. This protocol uses the PROCRDY, CONNECT, and CLKFWDRST signals, which are synchronous to SYSCLK."
AMD Duron Processor Model 3 Data Sheet, Serial Initialization Packet (SIP) Protocol, page 38.
The ROM Serial Initialization Packet (SIP) -
Расшифровывается в данном случае как-то не так, видимо..
Похоже, что все так.
Вопрос в том, что если коллега разобрался в сути вопроса, и это не есть секретом, то полезно было бы узнать, как это работает и на что влияет.
Модденые биосы для nForce 2
  • mathuser http://www.overclock.net/benchmarking-software-discussion
  • mathuser поищи в поисковиках.
  • Спасибо за совет. Только где он лежит -
  • mathuser сразу видно, что альфа-тайминги
  • Мои тесты нового БИОСа ФОРСАЖ на частотах fsb
  • mathuser Я написал маркировку своей
  • Достопочтенный fatumNNM, охотно поверю Вам на слово, что
  • mathuser Мерлиновские биосы, кроме как
  • Правильное детектирование мобильных версий AMD было бы: 1)
  • 2ALL: Вышел на свет новый биос для 8RDA+
  • FatumNNM Привет!!!! А вот на БИОСТАР
  • Патчу оригинальный биос 4729 для Epox 8rda+ с
  • mathuser Насчёт BIOS Patcher’а v4.51
  • Я работаю на Sprinter-БИОСе уже почти неделю, и
  • Нашёл способ ещё больше увеличить статильность и макс.
  • mathuser по поводу английского ты
  • Спасибо за разъяснения. Значит, я полагаю, что пробуемый
  • mathuser http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=11165&filename=8RDA_Sprinter_0.1.7z вот сылка на этот
  • Камрад FatumNNM по
  • Итак, я залил БИОС универсальный v0.1.7 и вот
  • mathuser я свой AXP 1800+
  • Конечно, попробую. Очень интересно. Однако было бы интересно узнать
  • mathuser попробуй и отпишись. Вообще-то я
  • Имею Barton 2500+@200 MHz на Epox 8RDA+ (биос
  • dynamix НЕЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛИСЬ - погрешность
  • Есть epox ep-8rda3i rev.33,Sempron 2200(166*9@1500Mhz)512mb Hynix3200 hymd564648j-d43(korea) bios
  • to FatumNNM Проверь мыло.
  • Появился на свет биос с заточкой под память
  • rgt, я так и хотел сделать. Добавлено
  • FatumNNM Можно переименовать тему и
  • rgt , сорвалось. Вообще-то я хотел
  • FatumNNM А зачем одно и
  • Сегодня замоддил биос для 8RDA+, уже полдня тестировал
  • StarGaz0r Правильно, можно. Но на
  • Затвиканные таким образом биосы давно уже можно скачать
