Немного добавлю о блоке. На входе два диодных моста
На входе два диодных моста ( GBJ 2506 ) параллельно.
Транзисторы APFC 20N60S5 четыре штуки.
Транзисторы раскачки 35N60C3.
И результаты измерений в соответствии c «Правилами…”
Напряжение на каждом высоковольтном конденсаторе (560mF/400V ) = 297V. (В момент включения до 380V)
Напряжения на выходе источника дежурного питания (2A265) в дежурном и рабочем режимах, под нагрузкой и на холостом ходу = 5.01V
Режимы микросхем.
ШИМ на FAN4800.
Дежурный режим:
2 нога(Iac) = 1.7V
4 (Vrms) =2.2V
13 (Vcc) =1.5V (в момент включения до 10V, затем снова 1.5)
15 ( Vfb) =2.0V
На всех остальных - ноль. В момент включения на выходе 11 PWM OUT появляется генерация.
Супервизор PS232s
1 (PGIn) до 0.4V в момент включения. Затем соответственно в ноль.
3 (FPO) =4.6V
4 (PSON) =4.7V
6 (Ri) =3.1V
19 (Vcc) =4.5V
В момент включения появляются все напряжения на входах ,заниженные примерно вполовину.
Электролит в цепи питания ШИМ заменен. А также все к которым смог добраться.
На выходах вторички – электролиты не менял. ( Во первых не добраться, во вторых- сопротивления всех выходов +5V, +12V, +3V, примерно 60-100 Ом, -12V до 1кОм)
Генерация присутствует на обоих транзисторах в момент вкл.
Мощный БП Silverstone OP1000
