В момент включения Vcc (13 нога FAN) питание поднимается до 10V , затем падает до 1.4V.
При замыкании PS-ON на землю.
В таком случае в блоке без APFC подключенном через лампочку замыкают выход супервизора (Неужели PS 232?) для обхода защит на землю и измеряют выходные напряжения.
В вашем случае для этого надо отключить транзисторы корректора мощности.
