Нашел битый стабилитрон на месте R40 (470 Ом) по datasheet на ML4800. ( В datasheete на FAN4800 в этом месте ничего нет. 3-я нога оптопары просто на землю.)
- вместо стабилитрона пока можешь впаять резак на 470ом и обязательно замени оптопару
Что-то не совсем понял, откуда там такой ток появился, что сжёг стабилитрон. Какой резак R16 у тебя стоит (по схеме мл4800)?
Как звонится 6-я нога мл4800 на 13-ю и на 14-ю?
Как звонятся 13 и 14 ноги между собой???
На 14й ноге должно быть ровно 7.5В! Если больше - менять микруху
