Кажется я лоханулся. Или какой-то из приборов
Меряю цифровым прибором (М4583) - обрыв 100% в обе стороны. Меряю старой, доброй Цешкой (Ц4342) появляются какие-то килоомы.
Кажется я лоханулся. Или какой-то из приборов врет. Новый стабилитрон звонится точно также. Поэтому замена стабилитрона и оптопары ничего не дала. Диагноз тот-же.
В момент включения посмотрите напряжение на управлении TL431?
Напруга на TL431: управление =2.45V катод=3.52V
Какой резак R16 у тебя стоит (по схеме мл4800)?
Как звонится 6-я нога мл4800 на 13-ю и на 14-ю?
R16 - 2.2 кОм Поэтому 6-14 нога 2.2кОм
А вот 6-13 интересней. Цифровым прибором- похоже как через конденсатор до бесконечности. А стрелочным - в одну сторону так же, а в другую около 1.5 кОм. Какие-то злобные электронные силы.
Сопртивление 13-14 нога звонятся аналогично 6-13.
На 14й ноге должно быть ровно 7.5В! Если больше - менять микруху
Да нет там ничего. В момент запуска вроде дергается до 0.4V, а потом все по нулям.
С уважением.
Мощный БП Silverstone OP1000
