Это продолжение темы "Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)".
Админ.
Intel® Desktop Board D945GCCR
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gccr
Intel® Desktop Board D945GCL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcl
Intel® Desktop Board D945GCPE
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcpe
Intel® Desktop Board D945GCNL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcnl
А вот КОТОРЫЕ ниже эти вроде НЕ умеют c2d. Но чипсет "Intel® 945G Express Chipset" по завлениям того же Интела умеет кору дуба и умеет 1066 MHz.
Intel® Desktop Board D945GPM (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945GNT (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945PVS (Intel® 945P Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Может кто из форумчан сталкивался совместимы ли данные камушки (E6700 SL9ZF/SL957) с данными тремя матерями или надо их переделывать для полноценной поддержки корЫ на 800/1066?
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9ZF
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9S7
Помогите плиз, не понимаю, что происходит..
Материнка P5LD2-VM rev. 1.02, биос 1303.
Имею на руках корудуба E6600 (сейчас стоит Пень4)
Сделал по схеме на wiki. Пару раз комп не загружался (черный экран, тишина). После второго или третьего включения (!) раздался божественный писк и пошла загрузка. Я возми и нажми F1. Полюбовался на распознанный процессор. Посмотрел на напряжение - оно оказалось 1.4 (!!!). Выставить 1.1 не представилось возможным: в выпадающем меню оказались значения в районе 1.4-1.6. Нажал F10, предвкушая счастье.. И всё..... Перезагрузившись, комп снова ушел к кому: черный экран, тишина. Что делать??
P.S. Почему ж напряжение 1.4? В статье написано, что закороченные контакты AM1-AM2-AM3-AM4-AL4-AL5-AL6-AK4-AK5 выставляют 1.08???
Проверил напряжение на старом проце Р4: в районе 1.4 и меню есть опции только от 1.3875 до 1.6. И ВСЁ!!
Что делать??
Я так думаю, тут дело не в ногах, плата сама регулирует шим в зависимости от проца.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Не знает биос этого камня. Варианта два - ниже проц, или дописывать код...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Возьмите тестер и померьте напряжение на дроссселях - должно быть такое, какое Вы выставили перемычками.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Собсна поспрошать хатю, имеется мать GA-945GM-S2 gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2331#sp хочется Conroe туда, вот нашел вроде как брата ее gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2408#sp ноги еще нужно мазать или так пробовать?
Лежит в постеле третьей ногой,
Виртуальной ногой,
Сексуальной ногой,
Да уж... (с) Ю. Шевчук, ДДТ
А GA-945GM-S2 какой ревизии? У rev.3 вроде как питальник посильнее, но у rev.1 БИОСы новее.
Поддержка Intel® Core™2 Duo Processor заявлена у всех.
ревизия rev.1 но вот какбе поддержка есть, но хотелось бы чего-нибудь типа 6550 ибо их валом, а вот всякие 6500 днем с огнем!
Виртуальной ногой,
Сексуальной ногой,
да! Точно 1.0! И бивис еще стоит FA! gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2564#bios
Сейчас посмотрел таблицу поддержки процев, чета гигабайт жжет...
gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2331#bios
gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2331
gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2564
Виртуальной ногой,
Сексуальной ногой,
Дык FSB у них разные. 1333 круче чем 1066, но поддержка есть не у всех, хотя как опциональная возможность выставить 1333 у 945 чипсетов была. Гляньте в БИОС.
Доброго всем времени суток.
Уважаемые знатоки, очень нужна ваша помощь.
Есть плата ASUS P5WD2 и Pentium Dual Core E5200.
Здесь на форуме, товарищ meron писал что у него с Celeron 420 (Conroe-L) всё отлично на ней завелось и с биосом от P5W DH и от P5WDG2 Pro.
В моём случае материнка P5WD2 (чипсет 955X) с процом E5200 включается (она между прочим и вообще без процессора тоже включается O_o), но до хоть какой-то картинки дело не доходит и даже никаких звуков мать не издаёт при этом... (((
С Pentium 4 631 всё работает отлично...
Я шил BIOS от P5W DH Deluxe, поскольку в последних версиях биоса для этой материнки появилась поддержка E5200. При этом"отваливаются" только сеть и контроллер ITE IT8211, что вполне терпимо, в отличие от биоса P5WDG2 Pro, в котором к тому же нет поддержки E5200 (его я даже не пробовал).
Всё сделал как описано в Wiki. Проц греется (наощупь проверял). Ноги соединял фольгой (потом ещё и графитовым порошком пробовал), изолировал скотчем (изоляция работает 100% - иначе проц даже грется не начинает). И ни в какую не стартует! Хоть бы писк какой мать издала - тишина! Включается, опрашивает CD-ROM, раскручивает HDD-диски, проц начинает хорошо нагреваться, а на экране "малевич". Я думал может контакта нет. И несколько раз уже всё по новой переделывал, и разные версии биосов шил, и на родном биосе пробовал (чтобы хоть какой-то писк услышать) - голяк!
В чём тут может быть дело? Неужели мне попались нетокопроводная фольга и графит и нужно использовать только "Контактол"? Или может дело в процессоре? Кстати проц на другой мамке ASUS P5KPL-AM (она уже поддерживает архитектуру Core 2) проверял - работает без вопросов.
Что не так? Хелп!
Во люди то заморочились!!! Ладноб в 2006-ом, а в 2013-ом ...
Хотя, сам глаза чуть не сломал, но всё прочёл. Наковырял Е6420, буду его пробовать вставлять во всё старое что найду.
Огромное спасибо за интереснейшую информацию.
Просто нечеловечески огромный респект всем кто выкладывался в теме.
