Это продолжение темы "Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)".
Админ.
Intel® Desktop Board D945GCCR
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gccr
Intel® Desktop Board D945GCL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcl
Intel® Desktop Board D945GCPE
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcpe
Intel® Desktop Board D945GCNL
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?Boardname=d945gcnl
А вот КОТОРЫЕ ниже эти вроде НЕ умеют c2d. Но чипсет "Intel® 945G Express Chipset" по завлениям того же Интела умеет кору дуба и умеет 1066 MHz.
Intel® Desktop Board D945GPM (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945GNT (Intel® 945G Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Intel® Desktop Board D945PVS (Intel® 945P Express Chipset - FSB 1066/800/533MHz)
Может кто из форумчан сталкивался совместимы ли данные камушки (E6700 SL9ZF/SL957) с данными тремя матерями или надо их переделывать для полноценной поддержки корЫ на 800/1066?
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9ZF
processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9S7
Возможно, кто-нибудь даст дельный совет. Решил в свой старый «офисный» компьютер поставить процессор Intel E7500, но материнская плата отказалась стартовать с ним. Поискав в Интернете, узнал что старые платы с поддержкой Core2DUO первого поколения могут не поддерживать их второе поколение – Wolfdare (E7xx, E8xx).
На всякий случай по статье из вики rom.by заизолировал контакт VRDSEL и замкнул контакты VCCPLL и VCCIOPLL (кстати в описании Intel к E7xx
download.intel.com/design/processor/datashts/318732.pdf
уже чётко написано, что VCCIOPLL - от старой платформы и may be left as a No-Connect (может быть не подключен) – поправьте в вики). Хотя моя плата Asus P5L 1394 с завода поддерживает Conroe, и это наверное излишне. По-прежнему чёрный экран. Перепробовал все варианты – без плат и памяти, но до загрузки БИОС система не доходит и никаких сигналов не выдаёт.
На overclockers.ru человек не только запустил всё на почти идентичной плате Asus P5LD2-VM (выпущены почти одновременно, одинаковая разводка, различия только в разных чипах LAN и встроенном IEEE 1394 на моей плате), но и выложил модифицированный БИОС с поддержкой E7500/E7600 (файл в сети «BIOS с поддержкой Core 2 Duo E7500, E7600 (от WMax).rar»). В любом случае он пишет, что сначала должно дойти хотя бы до заставки BIOS.
Я почти сдался, но две вещи удивительны. Во-первых после перестановки процессора назад БИОС пишет, что обнаружен новый CPU и что-то там про неверные настройки. То есть он не «зависает» с новым процессором, а просто не может запуститься с ним. Во-вторых с новым процессором система не совсем мёртвая – видно, как происходит периодическое обращение к SATA и IDE накопителям (ДО заставки БИОС).
Сравнил старые Conroe и новые Wolfdare. Всё, что смог отыскать, что электрический интерфейс идентичен, в Wolfdare новые дробные множители и одна новая команда. По логике БИОС должен при запуске всё это игнорировать.
В чём дело – самостоятельно понять не могу. Если кто-либо разрешит эту загадку – напишите.
С поиощью BSEL-мода шину не пробовал давить?
Вечер добрый,на прошлой неделе купил с дуру проц c2d e6700 не посмотрев на ревизию своей мамки p5ld2 rev 1.03...
Долго искал на просторах инфу по возможности переделки или кастомному биосу пока не наткнулся на этот сайт...
Сегодня наконец-то запустил его при помощи изоляции и перемыкания пятаков на камне:изолировал лаком для ногтей в два слоя,а перемыкал кусочками пищевой фольги
Пока полет нормальный,спасибо за Ваши труды)))
Столкнулся с проблемой-при нагрузке проца подвисает система наглухо,помогает только нажатие кнопки reset...
Кто что сможет посоветовать?
видимо тема заглохла,а жаль...
Дык, всё что можно было переделали, уже не актуально.
И странно, P5LD2 одна из самых стабильных плат. Уж с ней то проблем не встречалось, если делали строго по указанным тут методикам.
Попробуйте проверить себя ещё раз, косяк где то рядом.
грешу на лак для ногтей(не хочет он затвердевать)
может подскажете чем еще можно заизолировать пятаки?
Лаки тоже очень разные...
Первые пробы тоже делал лаком, но только для попробовать запустить систему. Потом, вынул из сгоревшего хъюлитовского ИБП приличного размера лист самоокупающегося тепло проводящего материала. Он оказался довольно технологичен(хотя и немного толстоват), и я больше ни чем не пробовал.
Где такую хреновину купить, не знаю. Оглянитесь вокруг, наверняка найдётся нечто подходящее по термостойкости и клеюще-изолирующим свойствам. Вам же не серию гнать, можно и повыпендриваться.
Да, про лак. Сушить несколько часов при комнатной температуре. Через 5-10 минут зубочисткой(или чем то похожим) немного продавить середину капли , чтоб убрать округлость вершины.
буду пробовать клеить на лак изоляционный лист из бп,он по-жестче обычного полиэтилена,ноги сокета не пробьют)))
после экспериментов отпишусь)))
Нее, я не эту жёсткую прокладку между платой и корпусомимел в виду! Есть такая самоклеющаяся прокладка для изоляции силовых полупроводников от радиаторов. На вид типа этого images.asianproducts.com/images/pmimage/2/P13278216568782219m.jpg
