Здравствуйте! Посоветуйте какой купить подогрев, в основном нужен для пересадки БГА на матерях бучных и стацион..Сам до этого пользовался AOYUE 853A-фигня полная, греет 300 максимум (и то, если греет), сопло небольшое..тот же юг ICH5 посадить не может приходится догревать станцией сверху. А бучные матери греть нельзя локально! Нужен норм подогрев, чтобы справлялся и плату не вело) ЭРСУ и ей подобные не предлагать)..
За ранее спасибо)
Люди, куда важнее не температура, а площадь нагрева и мощность. Aoyue 853A черную имею давно, барахло полное. Снизу можно 450 градусов выставить, в теплом закрытом помещении сверху над центром нагревателя и 100 не будет - мощности не хватает. Паять на ней что-то сложно - даже ЮМ NF2-MCP пересадить не удается на EP-8RDA* с феном от термовоздушки Lukey 852D+ сверху - плату ведет сильно.
Бальзам на душу, хорошо что я ее не нашел, щас бы плевался. Моя лампа за 90 рублей решает те же задачи..
А для ответственной пайки будем конструировать нечто на базе прожектора 200х300 и нескольких галлогенок.
Highlander, странно конечно, что у вас с трудом получалось на ней паять, но я на такой же даже бессвинцовку паял без верхнего нагрева. Правда в одном вы правы, у нее неравномерный нагрев всей поверхности, вот от этого платы и ведет.
PartyZan, Вы уверены, что ничего не путаете? Либо у меня дохлый подогрев, либо надо попросить кого-нибудь отписаться, кто владеет сиим чудом. Но на что-то мощное она даже близко не похожа, так что скорее всего Вы ошибаетесь.
Не далее чем вчера - менял ЮМ на материнке P5KPL-VM - и именно на Aoyue 853A - чёрная - со снятыми направляюшими. Сверху ничем не подогревал
Температура на станции +320 - реально температура на плате сверху рядом с ЮМ была +260 - мерял термопарой подключенной к мультиметру, в районе моста накрывал листом бумаги А4. Под мост заливал RMA-223 - немного разогревая феном флюс для затекания под мост. Шары на снятых мостах получились идеальные, жалею что не сфоткал
После замены мать прекрасно ожила - сейчас стоит на прогоне в 3D-Mark
Serzh - ещё раз хочу сказать СПАСИБО за Ваше видео - довольно полезное пособие для начинающих
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Highlander, я как раз и владею этим чудом. Сам же и перепаивал мосты и GPU без верхнего нагрева, так что я ничего не путаю.
PartyZan, тогда приношу Вам свои извинения. Видать, моему подогреву конец.
В общем по Aoyue 853A думается можно сделать следующий вывод - когда она стоила 1750-2100 рублей, покупка сего дивайса смысл имела, сейчас же, после их пропажи из продажи, и при цене в некоторых инет-магазинах по 135-145$ - уже, имхо, перебор.
PS - не далее как вчера излазил весь ТК "Митино" - этих подогревов ни у кого нет.
А как на счет этой штуки Нагреватель плат CT-945 ?
То же самое... Только вот цена гораздо хуже, да и есть подозрение, что габариты его будут недостаточными
Аццкий ромбовод {:€
