Посоветуйте нижний подогрев
Здравствуйте! Посоветуйте какой купить подогрев, в основном нужен для пересадки БГА на матерях бучных и стацион..Сам до этого пользовался AOYUE 853A-фигня полная, греет 300 максимум (и то, если греет), сопло небольшое..тот же юг ICH5 посадить не может приходится догревать станцией сверху. А бучные матери греть нельзя локально! Нужен норм подогрев, чтобы справлялся и плату не вело) ЭРСУ и ей подобные не предлагать)..
За ранее спасибо)
Highlander писал(-а):
что такое цифровой датчик температуры? Можно пример?
Устройство, которое выдает нужную информацию (в данном случае температуру) в цифровом виде (обычно в виде двоичного числа определенной разрядности).
Пример (не привязанный к вопросам нижнего подогрева:)) - DS18B20.
Аватар пользователя Highlander
Так, стоп. Меня учили, что датчик - это первичный измерительный преобразователь. Информация в цифровой вид преобразовывается уже другими узлами. Или я что-то не так понимаю?
Понимание правильное, только некоторые производители совмещают преобразователь неэлектрической величины в электрическую и схему обработки в единое целое.
В результате имеется устройство, которое воспринимает нужную величину и выдает ее значение уже в цифровом виде. Вмешаться в процесс преобразования будет ооочень трудно:).
Такие конструкции уже можно называть цифровыми датчиками ..... (подставить нужное название) IMHO. Т.е. с точки зрения теории можно говорить о неразделяемом устройстве, которое преобразует неэлектрическую величину в двоичный код (по аналогии с первичным измерительным преобразователем).
Ну с такой точки зрения все сразу на свои места становится:)
Аватар пользователя Set
Rom, а "Площадь нагревания нижнего нагревательного элемента 140 мм x 140 мм" - не смущает?
Аватар пользователя Rom
На первое время хватит- для большинства задач (видюхи, мат. платы, крепкие ноуты) годится, а позже можно воткнуть туда подогрев поширше...
Пользуюсь уже Джови систем RE7500 8 месяцев, в основном занимаюсь ремонтом ноутов, не согласен с теми кто говорит что слабые нагреватели, если верить тех.характеристикам то у знаменитой ерсы нижний подогрев 240 ватт, а у джови нижний подогрев (с немецкими нагревателями) 600 ватт, так чем она лучьше?Я не занимаюсь рекламой а просто делюсь наблюдениями.За все время работы( в день примерно паяю три материнские платы) у меня повело только одну плату, и то по глупости перепутал термопрофиль. Есть небольшой ньюанс, надо будет доработать, а именно выкинуть трансфарматор который питает данную станцию и поставить туда импульсный блок питания на 12 вольт 5 ампер, и еще замерте напряжение в розетке когда паяете, после своих замеров , станция выключена -220 вольт, станция в работе 195 вольт, а каком тогда нормальном нагреве может идти речь, пришлось ставить стабилизатор напряжения.
Аватар пользователя anenerbe
Все нормально работает Aoyue 853A , мой вариант (черная) ниже привожу фото , так вот снял направляющие болты, осталась рамка крестовидная, плата перестала прогибаться по центру, это важно для СМ , а по датчику лажа ...это понятно термопара снизу прикреплена прям почти к кварцевым нагревателям, потому и показывает то что на них есть то есть на табло 400, а на плате 100 в натяжку...вывод: вытащить из ануса термопару и закрепить там где нужно контролировать реальную температуру
Уверены, что такая доработка не выведет из строя подогрев?
Уже сделал и опробовал , 250 нагрел плату ,параллельно контролировал мультиметром все сходится +-5градусов разбега
Но когда на плате 250 градусов, кварцевые тены уже красные , поэтому больше температуру давать не желательно , да и больше она не нужна при такой температуре мосты и без фена слетают, плата получилась более менее ровная , но немного перекос есть не существенный, СМ установить можно
Вот и вариант моей доработки:
