Здравствуйте! Посоветуйте какой купить подогрев, в основном нужен для пересадки БГА на матерях бучных и стацион..Сам до этого пользовался AOYUE 853A-фигня полная, греет 300 максимум (и то, если греет), сопло небольшое..тот же юг ICH5 посадить не может приходится догревать станцией сверху. А бучные матери греть нельзя локально! Нужен норм подогрев, чтобы справлялся и плату не вело) ЭРСУ и ей подобные не предлагать)..
За ранее спасибо)
И сколько месяцев/лет оно уже так работает? Вот-вот
Несколько дней... плат пять мосты снял, без фена , но что собственно волнует то , то что не выдержат тены? если что случится то заменятся другими , но это лучше чем она несколько месяцев валялась без дела, потому что в таком виде как продали можно только кофе подогревать
Вот прошло немного времени решил отписаться , аппарат чувствует себя не плохо , много уже плат через него прошло, вот одну решил показать в работе )
Как видно из рисунка, плату совершенно не повело , даже после полной распайки, хотя платы площадью поболее этой... немного все же ведет
Немного корректировки все же потребовалось , термопара была установлена в металлическую трубку , от телескопической антенны и прикреплена к стойкам которые от нагрева очень долго держат тепло , это абсолютно не нужно , поэтому решено переделать вместо металлической трубки на керамическую
Хочу "состряпать" себе подогрев. На сайте /promnagrev.ru/ присмотрел себе нагревательный элемент: LFTE выгнутый 245 x 110 x 37. Мощность нагревателя хочу 1000Вт взять.
Кто-нибудь уже делал себе подогреватели на таких элементах? Кто-нибудь может что-то сказать про них?
Выгнутый зачем?
У выгнутого размерность 245х110, а у прямого 245х90....
И куда он будет у вас греть?
Теперь понял
Надо плоский искать.
И ставте сразу 3 нагревателя на низ)
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
