Проблема: MS-6163 + Celeron-700
Решил на старую маму Microstar MS-6163 (slot1, i440BX) установить Celeron-700 коппермайн. Доработал переходник, как описано здесь на сайте. Запустил, всё работает. Но стабильности нет. Постоянные зависания компа, за рабочий день раз 10-15 приходится перезагружаться кнопкой Reset. Ставлю в маму слотовый Celeron-300, разгоняю шиной до 428 МГц без поднятия напряжения - работает весь день как часики!
Вопрос к знатокам - что с коппермайном? Почему глючит? Что я не учёл при доработке?
Заранее всем спасибо за помощь.
Если кратко, то:
1. Шунтирование электролитов связкой (0,1 - 4,7 мкФ) + (2,2 - 22 нФ) позволяет резко снизить переменную ВЧ-составляющую, протекающую через конденсатор. Соответственно снижаются внутренние потери в конденсаторе и его нагрев - имеем увеличение надёжности элемента за счёт перевода его работы в номинальный режим. lol
2. Шунтирование выводов питания ИС(процессора) керамическими конденсаторами позволяет замкнуть паразитные импульсные токи в цепи его питания в контуре минимального размера. Что снижает распространение этих токов по шинам питания к другим ИС. Имеем снижение общего уровня ВЧ- наводок в схеме.
3. Установка электролита большой ёмкости + танталового (33 - 220 мкФ) на плате переходника снижает просадку питающих напряжений на пиках потребления процессора.
P.S. Не забываем неприятный тот факт, что диэлектрик керамических
конденсаторов большой ёмкости (доли - единицы мкФ) имеет очень сильную зависимость параметров от температуры. (Ёмкость конденсаторов будет существенно изменяться в диапазоне температур от +20 до +70 гр. Ц., присутствующей на материнской плате.)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Аватар пользователя Семен Сатановский
To rgt.
Спасибо за ссылку,мне просто интересно вне всякой связи с темой, она(тема)
лишь напомнила нечто об использовании конденсаторов в связи с
процессорными проблемами (ассоциация wink ).
To rgt.
Прочитал весь материал по данной Вами ссылке, ОЧЕНЬ интересно и
полезно, еще раз премного благодарен.
Аватар пользователя rgt
Семен Сатановский Рад был помочь. А если бы Вы, вместо двух сообщений подряд отредактировали бы первое, то мне (и не только мне) было бы еще приятнее...
P.S. IMHO, благодарить то надо не меня, а тех кто в теме поучаствовал и в первую очередь ivp
To rgt.
Ваше замечание принял, буду исправляться, а благодарность за то, что сэкономили мое время, я бы эту тему неизвестно сколько искал, я ведь
даже ее названия не знал.
To ivp and everyboby who participated in the subject topic.
ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН, БЫЛО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО И ПОУЧИТЕЛЬНО !
Одолжил у знакомого Chaintech 6btm0, Slot1, 440BX, и
решил поэксперементировать с имеющимися в наличии
переходниками. Оба Noname, один оригинально под Celeron
Mendocino, переделан под Coppermine, другой оригинально
под Coppermine. Я сразу буду излагать всю
историю использования каждого переходника в хронологическом
порядке, т.е. и с другими платами.
Пределанный переходник под Celeron Mendocino.
1)Iwill bd100.
С P-III 600 работал с глюками (спонтанны перезагрузки от
неосторожного движения мышью:)). Windows 2000 установить
не смог.
2)GA-6bxc.
Нормально работал с Celeron 667 и P-III 600.
С P-III 850 спонтанные перезагрузки.
3)Chaintech 6btm0.
Нормально работал с Celeron 667.
Относительно работы с P-III 850 придется остановиться более
подробно. Сначала поставил его на систему с Windows 98, все
работало нормально, запустил 3D Mark, тест дошел до конца,
результат 1081*, ну что ж думаю, маловато конечно, но хотя бы
без глюков. Запускаю CPUBench, виснет на 3D Rendering test,
причем несколько раз, ладно, такое уже бывало, CPUBench
лучше работает под Windows 2000, пытаюсь поставить Windows
2000, четыре раза программа установки зависает в самом
конце на этапе сохранения конфигурации, когда удача уже так
близко:). Устанавливаю Windows XP, становится, но больше
2-3 минут не работает, наглухо виснет, но спонтанных
перезагрузок нет, может до них просто не успевает дойти?
Переходник под Coppermine.
1)GA-6vx-4x (VIA Apollo Pro 133A).
С P-III 600 не запустился вообще.
2)Iwill bd100.
С Сeleron 667 не запустился вообще (не уверен в точности этого
пункта, давно это было).
3)GA-6bxc.
4)Chaintech 6btm0.**
С P-III 850 не запустился вообще.
*-Эта же конфигурация, но с Celeron 667 - 1200, и очень
хорошие показатели по CPUBench.
**-Windows XP, во всех остальных случаях, если не оговорено
специально - Windows 2000.
Несколько отвлеченных замечаний.
Мое утверждение о том, что я встречал неработающие снова
переходники неверно. У меня несколько месяцев валяется
совершенно новый, но не работающий переходник, сначала я
полагал, что это брак, но очередной тщательный осмотр его с
помощью 5-кратной лупы позволил найти дефект- две перебитые
токопроводящие дорожки в районе защелки фиксатора кулера.
Дорожки запаял, переходник работает.
To Apple.
1)Ваше предложение относительно напаивания конденсаторов на
все питающие выводы Socket 370 выглядят очень привлекательно
до того момента, когда начинаешь прикидывать их количество
глядя на схему распиновки вышеупомянутого сокета, после,
энтузиазм резко идет на убыль. Либо я Вас не правильно понял.
2)Относительно Вашей удачной системы на базе Iwill bd100.
Минимальные аппаратные требования для просмотра видео - Pentium-I
120MHz, т.е. факт просмотра кино критерием устойчивой работы
системы являться не может. Если Вас не затруднит, прогоните на
ней упомянутые мной выше тесты, было бы очень интересно узнать
результаты.
1. По поводу конденсаторов на все ноги - я думаю, что дюжины хватит на оба питания. Там, где выводы рядом - достаточно одного будет. Лишь бы до общей шины короче выводы были. (В посте после строчки стоит смайлик - читать с долей иронии... Да и написано про реализм, ведь у нас - не военка.)
2. Тесты погонять удасться не раньше, чем через месяц.:(
Но всё-таки прогоню. Хотя за полгода работы никаких глюков не наблюдалось. (иначе мне бы позвонили.)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
To Apple.
Здравствуйте ALEX, посмотрите пожалуйста здесь:
octools.com/index.cgi?caller=articles/socket370/casing.html , и здесь:
targetpc.com/hardware/cpu/evercool/adapter_fcpga/ ,
ничего знакомого не видите? Хотелось бы все-таки понять, какую
модель переходника Вы использовали.
К напайке конденсаторов вернусь как только куплю приличную,но
не дорогую слотовую материнскую плату (в течении месяца), интересно все-таки разобраться в чем дело. Переходников у меня теперь четыре штуки,
есть на чем попрактиковаться.
Знакомого переходника не увидел.:(
Покупал на савёле. Ларька не помню, более полугода прошло.
Выпадет мать, может опять переходник искать буду. Тулик в хозяйстве пропадает.
P.S. Доеду до родителей - может этикетку найду, и вообщем описаньице составлю. Вот перегриппуем....
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
To Apple.
Если Вас не затруднит, то ответьте на несколько вопросов по переходнику.
1)Наличие джамперов, и если есть, то сколько.
2)Наличие микросхем, транзисторов, крупных электролитов.
<"Выпадет мать, может опять переходник искать буду. Тулик в хозяйстве пропадает.">
"Одолжил у знакомого Chaintech 6btm0, Slot1, 440BX, и
переходниками." (это я сам себя цитурую :) )
Если данная мама заинтересует (прошивка под тулик есть на сайте, и ссылка
работает, проверял), жду личного сообщения.
Кстати 6btm0 самая быстрая в своем классе, читал как-то статью о тестировании в интернете.
