Решил на старую маму Microstar MS-6163 (slot1, i440BX) установить Celeron-700 коппермайн. Доработал переходник, как описано здесь на сайте. Запустил, всё работает. Но стабильности нет. Постоянные зависания компа, за рабочий день раз 10-15 приходится перезагружаться кнопкой Reset. Ставлю в маму слотовый Celeron-300, разгоняю шиной до 428 МГц без поднятия напряжения - работает весь день как часики!
Вопрос к знатокам - что с коппермайном? Почему глючит? Что я не учёл при доработке?
Заранее всем спасибо за помощь.
To everybody who concern.
Вернусь однако к причине возникновения этой темы, к переходникам.
Поскольку вопросов у меня по этому поводу накопилось очень много,то я
забрал из комиссионки свою GA-6bxc, сданную туда из-за обвинения в
глючности, подготовил три переходника для работы с Vcore=1,8V, меньше
6bxc не понимает, и решил в очередной раз попробовать заставить ее
работать с P-III 850(100x8,5).
Перед началом повествования хотел бы исправить некоторые свои ошибки
возникшие из-за плохого знания мат. части. В одном из сообщений в этой
теме на стр.2 я писал:
"Проблема нестарта на частоте системной шины 133 не в переходнике, а в
чипсете.I440BX не поддерживает коофициента FSB/PCIClock=4, а только 3,
по-этому, как только Вы выставляете FSB 133, частота шины PCI
подскакивает до 44MHz, и все PCI-ISA устройства у Вас виснут, в частности
жесткие диски сидят на шине ISA, возможно по-этому Windows не грузится
при FSB 133MHz.
У меня была мат. плата GA-6bxc на i440BX, она работала с P-III 533(133x4),
и все тесты проходила, но звуковая карта ISA и модем ISA сразу же висли,
а контроллер CD-RW перегревался, и привод начинал "тормозить".
В инструкции к Iwill bd100, тоже на i440bx, написано, что FSB 133MHz
служит толька для тестовых целе, и только для работников сервисной службы."
Так вот, GA-6bxc нормально работала на FSB=133MHz потому, что ее клокер
поддерживает 133/33, а все описанные мной сопутствующие глюки еще
требуют проверки на предмет их действительного наличия, и если они
наличествуют, то почему.
А вот клокер Iwill bd100 поддерживает только 133/44, т.е. нестарт
горантирован по-определению, что я практически и наблюдал.
Теперь вернусь к связке 6bxc, переходник, описан здесь:
, в инструкции на эту тему ничего не сказано). Так вот
targetpc.com/hardware/cpu/evercool/adapter_fcpga/ ,
P-III 850.
Как ни странно, но все заработало, и без глюков, и тесты прошло, и с
неплохими результатами, а вот почему, сказать пока точно не могу, т.к. за
исключением одного момента мое действия больше походили на поиск
правильного бубна для починения компутера :? . Теперь о вышеупомянутом
моменте. Рядом со процессорным слотом есть джампер, одно положение
100MHz_Normal (Default) для FSB=100MHz, другое Turbo для 100HZ Turbo и всех остальных частот (хотелось бы еще знать, что это такой за режим
100MHz Turbo
после моих последней безуспешной попытки заставить эту систему нормально
работать этот джампер оказался в положении Turbo, сейчас я поставил его
в положение 100MHz_Normal. Ну еще установил в биос опцию Reset
configuration Data в разделе PNP/PCI Configuration в значение Both,
что приводит к обновлению ESCD и DMI.
Попытки разгона.
FSB=112MHz - система стартует, но Windows не грузится, очевидно старые
диски WD не переваривают PCI_Clock=37,3MHz (в связке с SG-440BAT
описанной выше стоит более современный диск от Qwantum).
FSB=133MHz - система вообще не стартует.
Оба варианта с одинаковыми результатами испытывались с обоими
положениями вышеупомянутого джампера.
Никаких промежуточных частот между 112 и 133 нет.
2Семен Сатановский
100MHz Turbo это оверклокерский режим при котором любой проц будет по умолчанию будет включаться на 100 шине ( успешно или нет) особенно актуально для селеронов 533А и 566 иногда 600 и выше
Resistance is futile
На всякий случай проверил работу процессора на двух других переходниках,
Все работает. А ведь на одном из них P-III 850 глючил по полной программе.Проверил работу при положении джампера 100MHZ_Turbo, опять
все нормально работает.
Да-с господа, мистика однако
Никакая не мистика - а радиотехника...
Контакты...................
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
To Apple.
Думал я о возвожности окисления контактов в слоте и сокете, валялись
мол неизвестно где и сколько лохматого года выпуска переходники, вот
контакты и окислились, да вот только существует два препятствия
для принятия это идеи:
1)В два переходника, которые изначально глючили, я до момента их
самоисправления прцессоры устанавливал за последнее время более
десятка раз, в переходник, в котором пропаивал дорожки, как минимум
три раза, а перетыркивание процессоров и переходников в слот вообще
десятками раз исчисляется.
2)Все они заработали сразу, один за другим.
Вот я и говорю, мистика
И еще одна мысль по ходу дела.
Я вчера внимательно рассматривал схему распиновки сокет 370, и
обратил внимание, что рядом с каждым выводом под питание, будь то
Vcc или Vtt находится вывод Vss, т.е. масса, где-то я в свое
время читал, что в процессор встроены некие терминаторы. Это я к
Вашей идее о напаивании на сокет конденсаторов, может там уже все
есть
2Семен Сатановский
По Вашему рецепту:
win98se+128sdram+PCI_VIDEO+ls6abx2v(slot1 440bx)+celeron 800
На частоте 133 - работает ( @celeron 1066 )
Напоминаю, что с видеокартой AGP комп на такой частоте вис -частота AGP - значит очень высокая - ни одна из моих карточек ее не выдерживает.
Со всеми переходниками? - тогда в слотовом разъёме что-то почистилось или подогнулось.
Окисление - ну я такого не допускаю, вроде позолотили, микронами.
Скорее грязь на выводе (пыль....). Неконтакты в сокете переходника.
"чудес не бывает. Только бубны... "(С)
Терминаторы - обычно это нагрузочные сопротивления для шин данных и т.п. Несколько конденсаторов на проце есть - необходимый минимум, а то вообще хана из-за наводок будет. Логические уровни - то мало отличаются, это ведь не 286-й...
По поводу моего переходника - этикетка похоже потерялась.
:oops: . Так что точный тип уже не скажешь. Джамперы там были.
Дуальный режим, что-то ещё - штук пять вроде. Виды прямо с проца шли. Плюс пластиковый корпус аля П2. Кулер поставил медный, 4-й титан, и маленький, и охлаждает нормально.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
To Michael.
Вот здесь покопайтесь rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=14&sid=213e84c9abceb2c4da7cd5eb5d2c6ce8 , где-то я читал, что какие-то
Radeon-ы нормально работаю на повышенных частотах AGP.
To Apple.
Как я уже писал, переходники глючили и с другими материнскими платами.
"Наша сила в ...бубнах!" :P
Michael
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3131
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1700
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4086
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2ivp и Семен Сатановский
Всем Спасибо.
Я на настоящий момент меняю место дислокации и не очень скоро смогу осуществить дальнейшие эксперименты в области bx440, fsb 133,AGP,переходник.
