Решил на старую маму Microstar MS-6163 (slot1, i440BX) установить Celeron-700 коппермайн. Доработал переходник, как описано здесь на сайте. Запустил, всё работает. Но стабильности нет. Постоянные зависания компа, за рабочий день раз 10-15 приходится перезагружаться кнопкой Reset. Ставлю в маму слотовый Celeron-300, разгоняю шиной до 428 МГц без поднятия напряжения - работает весь день как часики!
Вопрос к знатокам - что с коппермайном? Почему глючит? Что я не учёл при доработке?
Заранее всем спасибо за помощь.
Так ничего странного, что кино показывает - на таком-то железе! У меня в конторе стоит ещё 333-й целерон на 66-й шине, который с декомпрессором ffdshow тоже без тормозов кино кажет!
To Cepxuo: Повторяюсь - просто дан пример стабильной системы. Hикакого чуда - юда. Мать перешла мне от друга, а он никогда ничего не разгонял.
Переходник FCPGA и коппер покупал сам, денег не экономил, всё-таки для родителей видеоплейер делал.
Ну ладно, пора флейм кончать или переносить в другой раздел.
Хотелось бы автора темы услышать, да и соавтора. Что у них за результаты?
А насчёт технологии переделки - надо тут и рыть.
Очень внимательно и неторопясь, хотя актуальность падает...
Разобраться, чем всё-таки мендочины и копперы отличаются
по сокету и виво.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
To ivp.
Только надеждой и живу среди этого безбрежного моря под названием
"Глюконат железа"
To apple.
BD100 не моя, попросил хозяина погонять ее со слотовым P-III 800, пока
без глюков, сегодня еще погоняет, а так же ChinaTech 6btm, тоже i440bx slot1,
с этим же процессором, возможно возьму у него ChinaTech, чтобы попробовать
с переходником.
А теперь, с Вашего позволения несколько вопросов, как я понят, Вы
разбираетесь в электронике, я ,к сожалению, крайне мало, так что будьте
сносходительны к вопросам "чайника".
1)К каким выводам ШИМки подключать осциллограф, и что там должно быть?
2)К какому месту подпаивать конденсатор для блокировки наводок?Как
я понял "ядро"- это Vcore, а что такое "виво"?Пожалуйста, используйте где
необходимо латинскую раскладку клавиатуры.
И еще, а зачем Вы переделывали Ваш nоname переходник по VID-ам, ведь
BD100 поддерживает напряжение на процессоре до 1,3V?
Относительно Вашего noname переходника, это скорее всего Generic
продукция,
"370 PPGA/FC-PGA CARD", очень китайская
качество которой, по моим наблюдениям, варьирует от полной
неработоспособности снова, до нормальной работы с P-III 866 (133x6,5),
тут уж как повезет.
Опносительно частоты системной шины согласен полностью, чем она выше,
тем больше глючат переходники.
P.S. в связи с Вашим последним постом.Разобраться то с различиями
Mendocino - Coppermine по распиновке просто, Вот ссылки:
nvworld.ru/php/viewtopic.php?t=949
geocities.com/_lunchbox/
nnm.ru/archiveI.php?adate=02_05_29
overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1037397872
rom.by
а вот с качеством китайской продукции ориентированной на наш
рынок, много сложнее.
Пусть погоняет чем-нибудь серьёзным всю ночь.
Если всё будет спокойно - значит сопли в переходнике.
1. На выводах обратной связи. Не должно быть резких изменений сигнала при боле-менее равномерной загрузке процессора. Проверить,
соответствует- ли обвязка ШИМки току питания коппера (тулика)
2. Виво - для меня :oops: - питание периферийной логики процессора (Vtt). Ядро - Vcore - Vcc.
Постораюсь учесть Ваши рекомендации.
Попробуйте поискать точки, в которых можно кратчайним путём подпаять конденсаторы ёмкостью 2200-10 000 пФ с шин питания на землю. (лучше безкорпусные) Искать под сокетом и около разъёма слота. Точка подсоединения электролитического конденсатора при этом будет несущественна, только-бы на переходнике, хотя запараллелить ему танталовый кондёрчик для поверхностного монтажа не помешает. Это позволит съдемпфировать импульсные просадки питания за счёт удлинённых переходником проводников, а блокируюшие керамические ёмкости закоротят импульсы около разъёма процессора и слота.
Моя материнка имела шимку без поддержки напряжений менее 1,8 В.
Поэтому и пришлось побезобразничать.( Питание 1,8 В вместо 1,75 В)
Чей переходник - уже непомню. :oops: Но точно не бренд.
Разницу между процами я имел в виду другую: нагрузочная способность шин при ХХХ длинне, и влияние наводок при этом.
Хотя с переходником всё хуже - появляется дополнительный разъём
и проблемы с контактами и согласованием линий, задержками сигналов.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
To Apple.
Спасибо за конкретные рекомендации, теперь есть с чего начать, хотя еще
не все ясно. Беру таймаут на доставание слотовой мамы (ни одной не
осталось) и упражнения с ней. Результаты буду сообщать по мере их
поступления, а вопросы задавать по мере их возникновения
В некоторой области рекомендуют прямо на каждый вывод питания по бескорпусному кондёрчику вешать, но мы всё таки реалисты.
Хотя если бы я был разработчиком переходника, то заложил бы конструктивный конденсатор под сокетом, прямо в многослойке бы и выполнил. Заодно и экран готовый, да и волновые сопротивления линий можно было бы чётко соблюсти.
Насчёт шимок - гдето в даташитах был расчётик, так по возможности надо бы прикинуть пару вариантов по току - для копперов и мендочин.
И сравнить.
P.S. Насчёт переходников - может задержки по линиям разные получаются из-за различий в партиях текстолита и технологии изготовления. А что-то очень плохо это переваривает.
Вот и играем в лотерею.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
To Apple.
"Насчёт шимок - гдето в даташитах был расчётик, так по возможности надо бы прикинуть пару вариантов по току - для копперов и мендочин.
И сравнить."
Нашел "расчетик", суть, в меру моего понимания такова, если ток через
процессор превышает заданное аппаратно значение Ipeak (определяется
отношением двух сопротивлений, одного на плате, можно выпаять и
померять, другого определяемого верхним MOSFET-ом(сопротивление
исток-сток при открытом транзисторе), т.е. можно отределить
по даташиту (надеюсь)), то ШИМка выключается. Таким образом "прикинуть"
не очень то получается, особенно если мама не твоя. По-этому для начала
попробуем обвешать переходник конденсаторами (если найдутся).
кондёрчики - Донорская пересадка с трупиков... или купить.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
To ivp.
Читал как-то,что Вы решали какую-то проблему с процессорными глюками
напаивая дополнительные электролиты на питание процессора. Не уверен
в точности моей формулировки, т.к. прошло уже достаточно времени, и автор
сообщения упоминал об этом факте вскользь. Тем не менее, если у Вас мои
слова вызывают какие-то конструктивные ассоциации, дайте пожалуйста
ссылку, чтобы можно было ознакомиться с сутью вопроса.
Заранее благодарен за внимание.
Семен Сатановский Так как подозреваю, что то, что Вы имели ввиду поиском не найдете, даю ссылку на обсуждение. Хотя, IMHO, у Вас скорее всего дело не в этом...
