Вернусь однако к причине возникновения этой темы, к переходникам.
Поскольку вопросов у меня по этому поводу накопилось очень много,то я
забрал из комиссионки свою GA-6bxc, сданную туда из-за обвинения в
глючности, подготовил три переходника для работы с Vcore=1,8V, меньше
6bxc не понимает, и решил в очередной раз попробовать заставить ее
работать с P-III 850(100x8,5).
Перед началом повествования хотел бы исправить некоторые свои ошибки
возникшие из-за плохого знания мат. части. В одном из сообщений в этой
теме на стр.2 я писал:
"Проблема нестарта на частоте системной шины 133 не в переходнике, а в
чипсете.I440BX не поддерживает коофициента FSB/PCIClock=4, а только 3,
по-этому, как только Вы выставляете FSB 133, частота шины PCI
подскакивает до 44MHz, и все PCI-ISA устройства у Вас виснут, в частности
жесткие диски сидят на шине ISA, возможно по-этому Windows не грузится
при FSB 133MHz.
У меня была мат. плата GA-6bxc на i440BX, она работала с P-III 533(133x4),
и все тесты проходила, но звуковая карта ISA и модем ISA сразу же висли,
а контроллер CD-RW перегревался, и привод начинал "тормозить".
В инструкции к Iwill bd100, тоже на i440bx, написано, что FSB 133MHz
служит толька для тестовых целе, и только для работников сервисной службы."
Так вот, GA-6bxc нормально работала на FSB=133MHz потому, что ее клокер
поддерживает 133/33, а все описанные мной сопутствующие глюки еще
требуют проверки на предмет их действительного наличия, и если они
наличествуют, то почему.
А вот клокер Iwill bd100 поддерживает только 133/44, т.е. нестарт
горантирован по-определению, что я практически и наблюдал.
Теперь вернусь к связке 6bxc, переходник, описан здесь: targetpc.com/hardware/cpu/evercool/adapter_fcpga/ ,
P-III 850.
Как ни странно, но все заработало, и без глюков, и тесты прошло, и с
неплохими результатами, а вот почему, сказать пока точно не могу, т.к. за
исключением одного момента мое действия больше походили на поиск
правильного бубна для починения компутера :? . Теперь о вышеупомянутом
моменте. Рядом со процессорным слотом есть джампер, одно положение
100MHz_Normal (Default) для FSB=100MHz, другое Turbo для 100HZ Turbo и всех остальных частот (хотелось бы еще знать, что это такой за режим
100MHz Turbo , в инструкции на эту тему ничего не сказано). Так вот
после моих последней безуспешной попытки заставить эту систему нормально
работать этот джампер оказался в положении Turbo, сейчас я поставил его
в положение 100MHz_Normal. Ну еще установил в биос опцию Reset
configuration Data в разделе PNP/PCI Configuration в значение Both,
что приводит к обновлению ESCD и DMI.
Попытки разгона.
FSB=112MHz - система стартует, но Windows не грузится, очевидно старые
диски WD не переваривают PCI_Clock=37,3MHz (в связке с SG-440BAT
описанной выше стоит более современный диск от Qwantum).
FSB=133MHz - система вообще не стартует.
Оба варианта с одинаковыми результатами испытывались с обоими
положениями вышеупомянутого джампера.
Никаких промежуточных частот между 112 и 133 нет.
To everybody who concern.
при FSB 133MHz.
P-III 850.
100MHz Turbo
Попытки разгона.
