Простой программатор для SPI серии M25PXX
Пользуюсь "Мастер-32", изготовитель mprog.ru. Все BIOS он поддерживает.
Обошелся в 3000р, понятно не совсем даром, но себя он давно окупил.
Из этого поста понял, что с помощью SPI_TT forum.tele-sat.ru/programmatory/742-programmator-spi-flash-spi_tt.html можно прошить 25L8005M2C. Мне как раз надо восстановить плату GA-P35-S3G (отдали просто так, после сбоя питания включилось какое то автоматическое восстановление биос а хозяин питание выдернул не дождавшись, теперь после вкл, несколько секунд вертит кулерами-отключается-опять включается и так по кругу).
Но мне так же надо прошить слетевший биос в ноутбуке. Там микросхема CFeon F16-100HIP аналог вроде EN25F16. Прошью ли я с помощью SPI_TT ее?
Аватар пользователя Strix-iwan
Кто нибудь может выставить файл SPI_TT_v1.035.rar с сайта телесат для скачки - простому смертному закрыт доступ для скачивания на этоом сайте
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Strix-iwan, а это что по вашему?
Это нужно чтобы не было метровых простынь с логами.
посты без логов будут удалятся ! при повторе автор сообщения будет получать нарушение ...
Скачать SPI_TT и схему можно тут _http://depositfiles.com/files/eq3cjdbc5
Антивирус NOD жестко выругивается на этот файл:( и тут же зажимает его
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Аватар пользователя UAM
А DrWeb спокойно пропускает. И exe-шник 1.035 такой как из других источников.
Спасибо всем вам за помощь.
Вот как у меня получилось:
MX25L8005PC-15G - 8M-BIT [x 1] CMOS SERIAL FLASH (из мат/платы ASUS M2N-X-PLUS)
Схема от rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm прога SPIPGMW ver. 1.8
Windows 7 x86 (7600)
Питание схемы 3.0 V (от батарейки типа монеты CR2032)
Длина проводов 5 см., резисторы 150R SMD, конденсатора нет.
Всё это смонтировано прям на корпусе штекера LPT (читает, стирает, записывает
без ошибок)
3.3 В - ошибки как и 3,7 В и 4 В.
ниже 2.7 В - не определяется прогой
в итоге ПЗУ с одной материнки работает на M4A78.
так в даташите ж указано : "2,7 to 3.6 volt for read. erase. and program", так что 3,7 и 4 явно лишние
Угу, он у меня тоже macronix не шил...
Аватар пользователя BHyK
Внесу и я свою лепту :)
Нужно было срочно прошить MX25L8005, под руками бил только COM программатор ChipBoom с плагином SPI_FLASH, который читал, стирал, но упёрто шить не хотел. .
Подумал собрать EJTAG, только микросхемы 74HC244 не оказалось... Долго, думал, рыл.. Всё таки надыбал старенькую видеокарту ещё на ISA, там была KS74HCTLS245 фирмы SAMSUNG (буфер шины по моему, она же 74HCT245).
Короче, распиновка та же, 1 ногу на VCC (остальное по самой простой схеме прямо в разъёме), подаём 3.3V, запускаем SPI Flash Programmer и опа.. Определилась и всё с первого раза прошилось :)
П.С. не нужно шаманить с напряжениями, правильно собранная схема в налаживании не нуждается lol
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
