Простой программатор для SPI серии M25PXX
Аватар пользователя Arkadiy Bitner
Добрый вечер!!!
Прошу меня сильно не ругать ,,,, я тут нарыл сайтец spiflash.org/index.php --- по моему этот программатор стоит что-бы на него обратили внимание.
schematics.zip 98.72 КБ
spiflash.zip 384.21 КБ
Подскажите, под какой софт эта схема: rom.by/comment/155938. Подкупило своей простотой. Делал на проводулях отюда: rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm. Микросхема читается, а вот писаться ни в какую.
Mold0vanin
Если немного почитать данную тему, то можно найти ссылку на tele-sat.ru:). Еще немного раздумий и чтения - и получаете название софта (SPI_TT).
вот еще программатор, может кому и пригодиться - bicotech.com/esmartprog_files/files/schematic.pdf. если присмотрется можно и вторую схему найти - wigger
Аватар пользователя R_Soft
Gremm писал(-а):
Gremm, софт защищен аппаратным ключом. Почитайте мануал для начала. То, что он простой - бесспорно. Но, интересуют бесплатные варианты программатора.
Здесь вообще непонятно с какого бодуна предложен "Wiggler совместимый JTAG адаптер для микроконтроллеров семейства ARM." shock
Кстати, To ALL:
В связи с тем, что коннекторы LPT на компьютерах нынче уже редкость, а на ноутбуках тем паче, думаю стОит поискать SPI-программаторы на базе (пока ещё довольно дорогой) FT2232. Например как это сделано у avreal.
Сделал програматор STT_TT + SPI_TT Flasher v 1.27
Выдает такой лог:
Checking Flash....
Release from PWRDN, ID = FF
Force SPI chip detection
ID=01 Type=01 Size=07
Spansion SPI Flash detected : 128Mbit Size
микруха MX 25L8005M2C, читается b один мусор, т.е.: FF FF FF и т.д.
Прога SPI TT версии 1.27
При записи выдает Preparing flash write ...
Status REG = 0xFF
Disable sector protect..
Erasing 16 block(s)...
Erase block 1 at addr = 0000
и зависает. в чем мот быть ошибка?
делал пока навесным способом
"iskander писал:
Схему использую выложенную тремя постами выше с некоторыми изменениями:
7-я нога (HOLD) подвешена напрямую к питанию
6-я нога - через резистор 4,7 кОм.
пробовал, не получилось, OS WinXp SP2 + совместимость и без
особыми знаниями для отладки не обладаю, буду пытатся делать на печатках
SST_TT.rar 15.53 КБ
Не у тебя одного такие проблемы. У меня тоже. И пытался провода по отдельности экранировать и на разъёме паял и на печатке паял-толку ноль. Послал вопрос автору ответа нету....... Какое ищё По можно использовать к этой схеме?
Версия SPI_TT 1,034 значительно удобнее и на русском. Однако и она висит на стирании, но хоть и пишет неизвестная флэшь" объём определяет правильно-это уже радует. Но как побороть нехотение стирать/писать?
Еще раз прошу для "одаренных" уточнить правильно ли я все понял. Мне надо откачать бивос на мамке Asus p5b. Для этого надо прошить 25L8005M2C.
Итак исходя из rom.by/comment/152859 узнаем что надо собрать icegsm.narod.ru/ и воспользоватся SPI Tiny Tools v1.0.2.7.
Схему собираем именно "Адаптер для SPI_TT", но доработав как указал автор комента rom.by/comment/152859.
заранее благодарю!
Если отладка - это устранение ошибок, то написание программы - их внесение
Так что же все-таки лучше - SeeProg или Willem?
DeeCee
Это разные программаторы:). SeeProg - исключительно последовательные устройства, а Willem - разновсякие устройства:).
Для SPI есть программаторы и попроще.
