правильнее все же смотреть генерацию осцилографом, с делителем на щупе. Хотя бы тот же TDS1012. не так и дорого и сердито. 100MHZ для матерей пока хватает
Для начинающего - дорого. Для конторы - вопрос жмотничества руководства...
Про делитель - уже много раз писалось. Да и вообще без него на матери особо нечего делать. Вопрос в том - какая рабочая полоса делителя
Если 100 МГц - смотрим почти всё до 150 МГц, внося поправку к амплитуде и форме сигнала в верхней части диапазона.
Необходимость внесения поправок поясняю для начинающих на примере отечественной техники: Осцилл С1-75 (50 Ом/200 МГц показывает "синус", а С1-104 (50 Ом/500 МГц) - чётко регистрирует 3ю гармонику сигнала с основной частотой 160 - 190 МГц. Разница в отображаемой на экране осциллографа картинке зависит от полосы пропускания сигнального тракта осциллографа и крутизны спада АЧХ за гарантированной производителем верхней частотой.
Для цифровых осциллографов (особенно "бизнес-класса", с некачественной временной базой) надо проверять картинку на разных временах развёртки сигнала - часто АЦП начинает работать в "стробоскопическом" режиме и на экране наблюдается сигнал с большим периодом, чем у реального.
Далее скажу неприятную весчь.
У осциллографов "бизнес-класса" верхняя частотная граница указывается именно в "стробоскопическом" режиме, для периодического сигнала, а реальная оцифровка позволяет отображать сигналы с частотами в 5 - 20 раз ниже...
При выборе осциллографа сразу обращайте внимание на полосу частот для единичного сигнала. Тектроникс - одна из хороших в этом отношении контор - но надо брать осцилл среднего класса, а это ценовой вариант только для фирм.
Честно говоря я им не пользуюсь. Неудобно.
Просто есть ещё три цифровых маленьких мультика ими гораздо удобнее.
Но в принципе он в рабочем состоянии.
Не понимаю людей которые приобретают 15-30 килограммовые гробы на колёсиках
и мучаются потом с ними. В моей ремонтной практике ни разу не возникало
необходимости в двух лучах или в полосе более 10МГц , хотя на кафедре в своё время
работал на разных крутых осциллах , но там другое дело - научно-исследовательская и ОКР.
У меня с тех времён тоже сундук остался С1-81, 20кг, в телевизорах с ним хорошо ковыряться,
блок выделения строки позволяет любую ТВстроку по номеру на экране наблюдать, декодеры
PAL с ним настраивать - милое дело. 15 лет стоит в шкафу и ни разу не понадобился за это время,
хотя аппарат отличный особенно экран и трубка, картинки рисует - залюбуешься - не хуже
Репина или Сурикова
Так что я голосую за удобство и функциональность , при доступной цене.
Вот планирую взять себе осциллограф, брать мне судя по всему, надо на ebay.com. Бюджет примерно между $300 и $400. Кто что скажет? Может, есть еще варианты, что взять?
shop.ebay.com/i.html?_nkw=oscilloscope&_fcid=168&_fln=1&_localstpos=&_ssov...
Кто что скажет про осциллографы Atten, Owon, Rigol из того списка?
P.S. Всякие приставки к компьютеру я не хочу, неудобно это, но и опыта работы с ними нет, как они?
Заказал Rigol DS 1052E, почитать о нем можно начиная с forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2851-91 и до конца темы (на текущий момент до 93 страницы). Вкратце две важные цитаты оттуда:
Mr.PG писал(а)
DeNew писал(а)
Приехал мой Ригол, поработать не успел, только поиграться немного, но пока все устраивает. Вот ссылка на инструкцию, там кроме прочего в конце есть объемный список характеристик:
rigol.com/download/english/UGA07107-1110.pdf
(ну либо если ссылка перестанет быть действительной, поискать там "DS1000E、DS1000D Manual").
Во сколько обошёлся данный прибор ?
Какая предоплата и сколько ждать пришлось товар ?
Заказ был на частное лицо или на юридическое лицо ?
Интересует надёжность поставщика - может тоже чёнить куплю у них.
Около 12000, можно было и дешевле взять. Ждал месяц, зависит от почты и способа доставки. Частное. Если надо написать, у кого я брал - могу написать, но это роли не играет, берите у кого хотите. Я взял у того, кто написал о 3 годах гарантии, особо даже не разбирался, о чем речь шла. Подробнее - изучайте Ебей, материала предостаточно.
Вчера прикупил вот такой аппарат: Owon HDS-3102M-N. Доволен как слон!
c1-55
что посоветуете до 500$ c OLX.RU
[url=]olx.ru/searchpages.php?userSearch=1&searchbox=%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%...[/url]
А смысл ?
RIGOL DS1052E за $339.99 с доставкой на DX
dealextreme.com/p/rigol-ds1052e-5-6-tft-lcd-50mhz-2-channel-digital-color-...
