правильнее все же смотреть генерацию осцилографом, с делителем на щупе. Хотя бы тот же TDS1012. не так и дорого и сердито. 100MHZ для матерей пока хватает
Для начинающего - дорого. Для конторы - вопрос жмотничества руководства...
Про делитель - уже много раз писалось. Да и вообще без него на матери особо нечего делать. Вопрос в том - какая рабочая полоса делителя
Если 100 МГц - смотрим почти всё до 150 МГц, внося поправку к амплитуде и форме сигнала в верхней части диапазона.
Необходимость внесения поправок поясняю для начинающих на примере отечественной техники: Осцилл С1-75 (50 Ом/200 МГц показывает "синус", а С1-104 (50 Ом/500 МГц) - чётко регистрирует 3ю гармонику сигнала с основной частотой 160 - 190 МГц. Разница в отображаемой на экране осциллографа картинке зависит от полосы пропускания сигнального тракта осциллографа и крутизны спада АЧХ за гарантированной производителем верхней частотой.
Для цифровых осциллографов (особенно "бизнес-класса", с некачественной временной базой) надо проверять картинку на разных временах развёртки сигнала - часто АЦП начинает работать в "стробоскопическом" режиме и на экране наблюдается сигнал с большим периодом, чем у реального.
Далее скажу неприятную весчь.
У осциллографов "бизнес-класса" верхняя частотная граница указывается именно в "стробоскопическом" режиме, для периодического сигнала, а реальная оцифровка позволяет отображать сигналы с частотами в 5 - 20 раз ниже...
При выборе осциллографа сразу обращайте внимание на полосу частот для единичного сигнала. Тектроникс - одна из хороших в этом отношении контор - но надо брать осцилл среднего класса, а это ценовой вариант только для фирм.
У вас странный подход. Денег нет, а те, что есть вы готовы выкинуть на ветер. Давайте будем реалистами (С) вы. Это новые осциллографы покупают по параметрам, отзывам, фирме, наворотам, габаритам... А за 3000 главный вопрос - состояние. Поэтому выбрать вот так вот удаленно нельзя. А так - традиционно, больше полоса частот = лучше. Больше входов = лучше. Больше входное сопротивление = лучше. Дальше продолжать, или предлагаете за вас сначала лазить по списку, а потом по Яндексу?
скажите пожалуйста какой купить осцилограф для ремонта компьютеров и ноутбуков?) Да и вообще чтоб почитать, поучиться... а то в элекоме по 40 штук какие то монстры стоят со страшным количеством не понятных циферок... а на авито какие то бабины 30 килограмовые)
Rigol DS1052E и раскочегарить его до 100 МГц, в интернете способ описан
он стоит 13 штук!
И что? Я должен был в ваших мыслях прочитать, за какую сумму вы хотите осциллограф купить?
для начала дешевенькое что нить... пост же предыдущий как бы подразумевает...
Предыдущий пост был о том, что это - выкидывание денег на ветер. Да и вообще, коли уж до этого писали не вы, то касательно вас есть только один контекст - контекст темы. В предыдущих моих сообщениях ответ на ваш вопрос дан?
нет))) мне нужен не дорогой аппарат для учебы как было написано выше
Плохо читаете, либо вопрос в раздел о купле-продаже.
я очеь рад что 13 тысяч для вас дешевенькое, для меня - нет
