правильнее все же смотреть генерацию осцилографом, с делителем на щупе. Хотя бы тот же TDS1012. не так и дорого и сердито. 100MHZ для матерей пока хватает
Для начинающего - дорого. Для конторы - вопрос жмотничества руководства...
Про делитель - уже много раз писалось. Да и вообще без него на матери особо нечего делать. Вопрос в том - какая рабочая полоса делителя
Если 100 МГц - смотрим почти всё до 150 МГц, внося поправку к амплитуде и форме сигнала в верхней части диапазона.
Необходимость внесения поправок поясняю для начинающих на примере отечественной техники: Осцилл С1-75 (50 Ом/200 МГц показывает "синус", а С1-104 (50 Ом/500 МГц) - чётко регистрирует 3ю гармонику сигнала с основной частотой 160 - 190 МГц. Разница в отображаемой на экране осциллографа картинке зависит от полосы пропускания сигнального тракта осциллографа и крутизны спада АЧХ за гарантированной производителем верхней частотой.
Для цифровых осциллографов (особенно "бизнес-класса", с некачественной временной базой) надо проверять картинку на разных временах развёртки сигнала - часто АЦП начинает работать в "стробоскопическом" режиме и на экране наблюдается сигнал с большим периодом, чем у реального.
Далее скажу неприятную весчь.
У осциллографов "бизнес-класса" верхняя частотная граница указывается именно в "стробоскопическом" режиме, для периодического сигнала, а реальная оцифровка позволяет отображать сигналы с частотами в 5 - 20 раз ниже...
При выборе осциллографа сразу обращайте внимание на полосу частот для единичного сигнала. Тектроникс - одна из хороших в этом отношении контор - но надо брать осцилл среднего класса, а это ценовой вариант только для фирм.
Тогда возьмите лучше б/у аналоговый осцилл. Можно даже на 10Мгц. Зачем вам эта приставка к компу? Лишнее нагромождение.
cgi.ebay.com/2Msps-sampling-rate-ARM-DSO-Nano-Pocket-Oscilloscope-/2706982... - как вам игрушка за 70 долларов с доставкой?
помогите не могу определится EZ Digital OS-5020 viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/3458.htm или взять притавку DSO-2150 по деньгам тоже на тоже.
для студентов.
Вот подешевле: item.taobao.com/item.htm?id=3169075858
а вот подороже: item.taobao.com/item.htm?id=9648131476
ссылки вроде те дал, а то у меня там ного всего было.
item.taobao.com/item.htm?id=7769498033
конечно старенький, но зато дёшего и сердито!
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
а как этот? item.taobao.com/item.htm?id=8673715425&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
думаю... мож заказать ваще... ))
...ложки нет
Во, уже кого-то цены зацепили! Сейчас начнётся.
Одно важно - на нашей почте работают плохо! Поэтому просите китайцев паковать хорошенько!!! Я для чипов стал брать металлические коробки! Лучше потеряйте на весе, чем на товаре!
А ещё надо следить чтобы его вам довезли, долбить их до посинения когда посылка приходит сюда. Проедать плеш и внимательно заранее прочитать законодательство касательно нашей почты. может кто ссылку даст где. - иначе могут пнуть.
Ребят подскажите пожалуйста СРОЧНО. Предлагают новый, с гарантией осцилл С1-97 за 5000 руб с полным комплектом пробников, делителей, щупов и тд. Занимаюсь в основном ремонтом ВК, матплат и блоков питания. Стоит брать или нет?
Странный вопрос. Новый, рабочий, да ещё с гарантией, да ещё со всеми пробниками и всего за 5000 р. Брать конечно. Да даже если бы его параметры были в два раза ниже чем у этого, то тоже брать. Если вам не понравится, я у вас куплю.
Спасибо за ответ, просто таким ни когда не пользовался и не знаю каков он в работе (да и размеры с весом немного смутили), попросил отложить до завтра т.к при мне его уже хотели купить, еле уговорил продавца
Единственное, на что стоит обратить внимание - низкое входное сопротивление 50 Ом(!!!) - применять для измерений при ремонте только с активным пробником и с делителем-насадкой (из ЗИП).
Так что почитайте "ТО и ИЭ" в части проведения измерений, и решите для себя насколько удобным для Вас будет этот прибор.
