Добрый день, хочу задать два вопроса о БП Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как? З.Ы. а хотел только два вопроса
Очень нужно получить из блока питания АТХ вместо 12 В 18. Кто может сказать - как это можно сделать?
Смотря на чём БП сделан.. если на КА7500 и её подобных, то впаять переменник с первой ноги на землю и крутить.. предварительно поменять электролиты по выходам на более высоковольтные и проверить наличие защиты от перенапряжения.
Есть у меня БП именно на КА7500. То есть как я понимаю 1-ю ногу надо отпаять от платы и между землёй и ней впаять переменный резистор. Какой номинал лучше взять?
Насчёт кондюков всё ясно, без вопросов.
Насчёт защиты... Отпаять 4-ю ногу и повесить её на землю?
Добавлено спустя 1 день 45 минут 35 секунд:
Спасибо большое! Между 1-й ногой и корпусом поставил переменник 6,8 кОм. Кондюки заменил. Теперь на выходе регулируется напряжение до 25 Вольт.
не работает бп у вышеназванного принтера. при вскрытии ничего горелого не обнаружилось, единственное што вызывает подозрения это:
1.
транзистор 2sk3567.
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/122206/TOSHIBA/2SK3567.html
там внутри кроме полевика между 2 и 3 ногами диод стоит, звонится как диод, а между 1 и 3 стоит какой то (встречный диод?), он не звоница вообще, вобщем из всего прозвона этого транзистора звонится только диод.
2.
микросхема 1203p100.
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/83113/ONSEMI/NCP1203P100.html
если кто сталкивался, подскажите чем менять.. и правильно ли звонится транзистор
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
ммм,.. тока заметил, у меня почемуто репутация стала -1. это почему ещё
Добавлено спустя 20 часов 24 минуты 58 секунд:
интересная штука получается, принесли в техотдел моник жидкий benq fp71e с диагнозом "не кажет"..
включаем и правда не кажет, открываем. из опыта ремонта жидких знаю что вылетают цепи питания подсветки, но здесь всё в порядке, при включении не горит даже индикатор.
и оказывается и в этом бп стоят аналогичные микросхема и транзистор, только микросхема NCP1200AP40G, а транзистор STP7NK80ZFP.
у транзистора так же звонится только диод внутри и ничего боле. есть мысль, что так и должно быть у этих транзисторов.
подключаем питание к бп моника, на микросхеме нет ни одного напряжения, обвязка целая, вот наверно она и сдохла в обоих бп, остаётся придумать теперь чем менять....
осцилограф GDS-806s это вам не кастрюля, в которую брось борщ, да нехай варится...
нашёл в ещё одном монике 2sk3264, простой полевик, только без двух встречных диодов.. подскажите аналоги....
нужен полевик 800 вольт, 5,2 ампера, 1,8 ом с изолированным затвором
Добавлено спустя 20 часов 15 минут 21 секунду:
долго роясь в поисковиках и всяких прогах нашол примерную замену, irf 830.
500 вольт, 4,5 ампер, 1,5 ом
alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IRF
монитор завёлся, стоит не прогоне. ура.
а вот в другом похоже вылетела микросхема 1203p100. што с ней делать ума не приложу...
Есть у меня злое подозрение, что эта "умная" NCP1203 - не более, чем модификация широко распространенной UC3842 и ей подобных (что и написано в самой PDF-ке). При этом - плюй на буквы ПЕРЕД циферками - они не более чем буковки фирмы-производителя. Глянь повнимательнее на схему где она стоит, потом - на схему типового включения, что в PDF-ке, потом - в любой монитор (или на его схему) где эта гадость, 3842 используется. Даже по ногам может совпасть - но проверить по схемам не помешает.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
хм... интересно, а где применяется эта UC3842
Дык, ВО ВСЕХ ЭЛТ МОНИТОРАХ 14"-15"-17" выпуска ДО 2000 года только на ней входной БП и делали. Вообще, классическая схема БП на одном мощном полевике. Да и любая внутренняя раздача на импульсный транс, ежели такое потребно. Описаний принципа работы и способов расчета и настройки в Инете - до дури найдешь. Это уже позже всяческие извращения пошли. Поэтому - смело смотри схему БП любого монитора... вот оно-то и будет. Только, повторяю, с номиналами окружения и с разводкой ног повнимательнее.
Хоть в шите и написано что замена для 3842, тока ноги не совпадают + у неё фиксированная частота, но за неимением 1203, 3842 воткнуть можно. electronshik.ru/search.php?search=ncp120
А про полевик - как проверить, закачал сюды radiom.by.ru/atx/polevik.html
А вот на 500В полевик очень не рекомендую, минимум на 600 нада...
--== Михаил ==--
monitor.net.ru/forum/daewoo-dvd-5800-download-2486.html
UC3842 с обвеской на 100кГц и будет счастье, + похоже изменить схему запуска.
только нифига они не пин-ту-пин
onsemi.com/pub/Collateral/NCP1200-D.PDF
onsemi.com/pub/Collateral/UC3842B.PDF
