Привет!!!
Да, почитал внимательней и вот что прочитал
стандарта ATX12V (то есть компанией Intel) было решено разделить эту шину на несколько, с током по 18 А каждая
(разница в 2 А закладывалась как небольшой запас). Исключительно из требований безопасности, абсолютно никаких других причин
у этого решения нет. Немедленным следствием из этого является то, что блоку питания на самом деле совсем не требуется иметь
более одной шины +12 В – ему лишь требуется, чтобы при попытке нагрузить любой его 12-вольтовый разъём током более 18 А срабатывала защита.
И всё
согласно стандарту EN-60950, максимальная мощность на свободно доступных пользователю разъёмах не должна превышать 240 ВА
– считается, что большие мощности в случае замыканий или отказа оборудования уже с большой вероятностью могут приводить
к разным неприятным последствиям, например, к возгоранию
Поставлю 2е сборки в +12 вольт --
Schottky TO-220 63CTQ100 30A x 2 =60A 100 Vf=0.69V при 30A
И провода потолще.
Только где новые разъёмы достать? И какие должны быть, может кто сфоткает набор разъёмов.
Михаил.
Привет!!!
И провода потолще.
Михаил.
